查看: 2001|回复: 13
请问锂铁电池LiFe用A6充电,电压应该设多少付?
发表于 2014-11-1 10:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
充满是多少付,低压报警多少付呢?我是用A6充的。。。。
发表于 2014-11-1 11:20 | 只看该作者
充满设成3.6
发表于 2014-11-1 11:47 | 只看该作者
小米电视-22222
发表于 2014-11-1 11:49 | 只看该作者
锂铁电池一般不怕过放。
发表于 2014-11-1 12:03 | 只看该作者
低压报警3.2
发表于 2014-11-1 12:47 | 只看该作者
发表于 2014-11-2 23:57 | 只看该作者
A6没法给锂铁电池充电吧。。。  因为A6充电电压设不到那么低。。。
发表于 2014-11-3 00:16 | 只看该作者
3.6v    0.5-1C电流,   放到3.0 就可以了!
 楼主| 发表于 2014-11-3 09:59 | 只看该作者
可以呀,我设置充3.6V,用电显测了是99%
我用2A充电,电流是不是太大了?
发表于 2014-11-3 10:04 | 只看该作者
空格键复活 发表于 2014-11-3 09:59
我用2A充电,电流是不是太大了?
电池多大的?
发表于 2014-11-3 10:05 | 只看该作者
哦 2200MAH   2A 刚好是1C   锂铁电池建议0.5C充电  也就是1A
 楼主| 发表于 2014-11-3 10:39 | 只看该作者
谢谢前辈分享经验,新手又学一课
发表于 2014-11-3 11:41 | 只看该作者
我怎么记得我的a6最低3.8v呢……
