查看: 1448|回复: 18
各位玩航模时千万留神啊,杀器来了!
发表于 2014-11-3 17:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
估计要不了多久,凡“敏感地区(比如北 京全市)”就会全部装备这玩意的
中国展示激光防空系统 有效护卫空域12平方公里
http://news.qq.com/a/20141103/01 ... 012&ptlang=2052
新华网北 京11月2日电(记者余晓洁、刘陆)由中国工程物理研究院和中科院光电所等单位研发的“低空卫士”系统完成系统调试及演示试验。在真实场景演示验证中,“低空卫士”成功击落固定翼、多旋翼、直升机等多种小型航空器30余架次,击落率100%。
这标志着我国拥有了具备针对低空、慢速、小型航空器目标的低空安保装备。
记者2日从中国工程物理研究院采访了解到,“低空卫士”是防范“低、慢、小”目标肇事的有效手段。这套系统发射功率近万瓦、低空有效护卫面积12平方公里,能在5秒内精准拦截半径2公里、360度空域的固定翼等多种航空器,具有***、准确、无声无息、无附带损伤的特点。
“低空卫士”研发负责人易劲松表示,这款安保装备主要针对飞行高度在500米以下、飞行速度在50米/秒以下的小型航空器。“低空卫士”系统可进行地面部署或车载部署,机动灵活,稳定可靠。未来可广泛用于城市密集区重大活动区域的低空安防。
据悉,中国工程物理研究院及其所属企业正着手研发更高功率的紧凑型激光拦截系统,将尽快推出距离更远、适用不同安防场景的模块化实用装备,并形成系列化产品,以满足重大活动的安保需要
“低空卫士”演示中烧毁的小型飞行器
发表于 2014-11-3 17:43 | 只看该作者
大杀器!!杀鸡无形啊!!!哈哈哈!!!刚刚也看到这个报道了!!!
发表于 2014-11-3 17:45 | 只看该作者
这已经不是“新”闻了。。。
发表于 2014-11-3 17:47 | 只看该作者
电影 【珊瑚岛上的死光】 里的原子电池发明成功了?
发表于 2014-11-3 18:35 | 只看该作者
激光嘛 看我包层锡纸 亮瞎你
发表于 2014-11-3 18:49 | 只看该作者
该不会是aat上放个激光?
发表于 2014-11-3 18:59 | 只看该作者
发表于 2014-11-3 19:14 | 只看该作者
sbach-342 发表于 2014-11-3 18:49
该不会是aat上放个激光?
好想法!!!
发表于 2014-11-3 19:20 | 只看该作者
这下好了,本来是掉个灰机下来,现在该掉火球了
发表于 2014-11-3 19:23 | 只看该作者
喔,有危险,哈哈
发表于 2014-11-3 19:26 | 只看该作者
同意,呵
发表于 2014-11-3 21:51 | 只看该作者
那个旁边的火球是电池吧》?
发表于 2014-11-5 23:47 | 只看该作者
绵阳九院生产的
发表于 2014-11-6 10:19 | 只看该作者
也就是说以后飞行必须在500之上或者飞涵道或者涡喷么
发表于 2014-11-6 10:32 | 只看该作者
以后各大旅游景区均装备,看你几姨妈还敢在景区拍
发表于 2014-11-6 10:37 | 只看该作者
话说你在玩着遥控唱着歌,突然飞机就被击落了....掉下来砸到人算谁的? 就算砸不到人咋到花花草草也是不好的啊
发表于 2014-11-6 13:54 | 只看该作者
还好我不住在北京
发表于 2014-11-6 14:44 | 只看该作者
这玩意不怕,以后将飞机涂上反光粉就行。
发表于 2014-11-7 10:19 | 只看该作者
为首都模友祈福
