查看: 1452|回复: 30
450L,换了根圆齿皮带尾桨反转了,求前辈分享经验
发表于 2014-11-3 18:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是换了冰人的前后对转园齿轮跟圆齿皮带,就不锁尾了,修正也对,也没装反,就是不锁尾弄得我一头雾水,最后跟我的450PRO一对比,发现尾桨反转了。。。是不是用软件在K8的设置里面把尾桨转向那个选项改一下就行了?
发表于 2014-11-3 18:20 | 只看该作者
尾桨反转说明你皮带弄错了!!!
发表于 2014-11-3 18:36 | 只看该作者
皮带反扭下就好啦。
发表于 2014-11-3 18:31 | 只看该作者
哎。瑙资啊…
 楼主| 发表于 2014-11-3 18:50 | 只看该作者
grin2586 发表于 2014-11-3 18:36
皮带反扭下就好啦。
没听明白,皮带反扭?我脑子钻进死胡同了,一时半会转不出啊!!!!!!!!
发表于 2014-11-3 18:51 | 只看该作者
皮带套齿轮时反了,反过来就行。套上后板动大齿看一下尾桨转动方向。
发表于 2014-11-3 18:54 ——“来自手机” | 只看该作者
前对转齿是竖着,尾轴齿是横着,对尾看,皮带顺时针拧90度~,
发表于 2014-11-3 18:56 | 只看该作者
这么简单的问题,皮带扭反了
 楼主| 发表于 2014-11-3 18:57 | 只看该作者
我真想不明白,皮带反过来究竟是怎么个反法啊,,file:///c:/users/ADMINI~1/appdata/roaming/360se6/USERDA~1/Temp/mad.giffile:///c:/users/ADMINI~1/appdata/roaming/360se6/USERDA~1/Temp/mad.gif{:1_62:}
能不能画个简单的示意图补补闹哇
大齿的转动方向不变,为什么会这样呢!而且那皮带的齿轮不分正反的啊,有齿轮的那一边肯定是套在对转齿轮上的啊
啊啊啊啊爱爱爱
 楼主| 发表于 2014-11-3 18:58 | 只看该作者
哦哦哦,,这个表达方法我看明白了。。。可是我想不通这跟反尾桨有什么关系
发表于 2014-11-3 19:16 | 只看该作者
呵呵,难得糊涂啊
发表于 2014-11-3 19:18 | 只看该作者
能不能画个简单的 ...
这么反了,尾桨旋转方向当然相反了……上面的方向是对的,你装成下面那个方向了。。。
竟返抵级的错误
发表于 2014-11-3 19:36 | 只看该作者
顶一个,拿分走人~
 楼主| 发表于 2014-11-3 19:37 | 只看该作者
终于看明白了!!!!
发表于 2014-11-3 19:51 | 只看该作者
我也知道是皮带装反了
发表于 2014-11-3 20:12 | 只看该作者
尾皮带轮拆下来。皮带扭转方向反方向扭然后重新装就好。
发表于 2014-11-3 20:37 | 只看该作者
中校是水出来的么……就是皮带在尾轴那儿是上下两根啊,但是到了对转齿那儿是左右两个,那么尾轴的上面应该接对转齿的左边,尾轴的下面接右边!对转齿右边是拉进来左边是放出去,那么你尾巴想要逆时针转不就得下面被拉过去上面收进来么……比划比划就知道了
发表于 2014-11-3 21:00 | 只看该作者
我估计他是随意穿过去的,可能不止半圈~~~~~
 楼主| 发表于 2014-11-3 21:06 | 只看该作者
Afisom 发表于 2014-11-3 20:37
中校是水出来的么……就是皮带在尾轴那儿是上下两根啊,但是到了对转齿那儿是左右两个,那么尾轴的上面应该 ...
一起只用轴传的,没碰到过这事
