查看: 1339|回复: 9
改过phantom2遥控拨杆改旋钮的帮下忙谢谢了。
发表于 2014-11-5 00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
那个拨杆调整实在是太僵硬了,很羡慕新款遥控啊,有朋友自己加装过电位器没有,能不能分享下另外加装的话选用多少的电位器合适,具体加装是不是只要把原来的线接到新电位器就行还是需要其他。谢谢了。
我看到有人用10K电位器,有的说原装是5K电位器。选用哪个好。
还有电量显示是不是只要把正负极接到电池盒2极即可。万分感谢。
 楼主| 发表于 2014-11-5 00:03 | 只看该作者
先谢谢了,我的是精灵2 HD-3D云台版,拨杆控制实在是惨不忍睹。
发表于 2014-11-5 07:06 | 只看该作者
电位器并联在一起
 楼主| 发表于 2014-11-5 08:05 | 只看该作者
seibu 发表于 2014-11-5 07:06
电位器并联在一起
意思原来的不用拆掉?
发表于 2014-11-5 10:05 | 只看该作者
买新版遥控器
 楼主| 发表于 2014-11-5 12:34 | 只看该作者
那就有点浪费了。
 楼主| 发表于 2014-11-12 15:07 | 只看该作者
没有人帮忙
发表于 2014-11-17 07:27 | 只看该作者
新版是自动回中,是像dv变焦一样 ,控制移动速度不是移动位置。
发表于 2014-11-19 09:11 | 只看该作者
         3.08固件把云台的控制改为了“角速度”,3.06以前的版本都是“角度”。也就是说,3.08固件电位器的位移大小对应控制云台旋转的快慢的,电位器位移越大云台俯仰越快,电位器位移越小云台俯仰越慢,电位器回中,云台不动。这也是新版遥控器为什么要设计成滚轮弹簧回中的原因。
发表于 2014-11-19 09:20 | 只看该作者
ht99 发表于 2014-11-19 09:11
3.08固件把云台的控制改为了“角速度”,3.06以前的版本都是“角度”。也就是说,3.08固件电位器 ...
这么说,我的是新版的了,可是还是觉得生涩,应该还要加大联系操作。
