查看: 2347|回复: 13
菜鸟新手小白一步步制作平衡充,多图多制作全过程。大坑....(上篇)
发表于 2014-11-5 13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
菜鸟新手小白一步步制作平衡充,多图多制作过程。大坑....
过程各种大坑.......
先上需要材料图
索尼4.2V1.5A AC-LS5 AC-LM5A 电源适配器 X9收货(先用店主的图,自己这部分的图手机有问题没了5555555555
螺丝很特殊 需要T10带孔螺丝刀
很坑自己买的时候没注意这是欧标的T10螺丝
这是需要特殊的带孔螺丝刀
悲剧鸟.......
一天后去市场买带孔的T10螺丝刀~~~那个汗。。。没有
买到这种
25元一套...........
用万用表量好4.2V输出,要是有高或低这个板可以微调。
终于打开了一个个拆衣.....苦B,一套工具就用了一个T10
等后续.
去原装电源线,换线等............吐一下
这大牌的做工就是好,小细节就可以看得出...........
(晕我图片呢?)
好东西都准备好了打算开搞
配件合照~~
没办法图片贴不到一楼了..............
嘿嘿.....6年前中兴手机盒子,很好的塑料盒..........和现在的手机盒比~~~~undefined
准备的4S两个3S  5S 6S 一样一个
三个三脚带灯开关,一个开关控制3个充电器
接线~~~
盒子打洞~~~嘿嘿直接烙铁上
好今天先做到这~~~~
大家有什么想说的~~~~~~
发表于 2014-11-5 13:57 | 只看该作者
超级单独充、、、、、
发表于 2014-11-5 14:25 | 只看该作者
想当年我也这么干了,充电速度慢的要死折腾了好几组结果还是买了BC168
发表于 2014-11-5 15:02 | 只看该作者
充电电流不足一安…太小了
发表于 2014-11-5 16:19 | 只看该作者
没有指示灯?如何判断充满?
发表于 2014-11-5 16:42 | 只看该作者
真心不如买个B6,功能多,保护全,一块电池就要好几百,还是买个好充电器吧,万一损失块电池不划算!
发表于 2014-11-5 20:36 | 只看该作者
安全起见建议终止电压设置到4.1V左右。
自制的单独充没有任何平衡算法和保护功能,你用过了之后就会发现调到4.2V不管你调得有多准,电芯电压总是会有些偏高偏低的。
发表于 2014-11-5 21:29 | 只看该作者
你真利害
发表于 2014-11-7 11:32 | 只看该作者
支持DIY
发表于 2014-11-9 11:17 | 只看该作者
楼主DIY感受乐趣,帮顶!如果玩航模,拿这个充多组电池电池,还是差距很大的,早晚的换个专业充电器,功能多,保护全,充电快还是必须的!
发表于 2014-11-10 00:18 | 只看该作者
谢谢中
发表于 2014-11-13 05:43 | 只看该作者
大哥要加个风扇吧 很热的
要不要加上手机电池那个保护芯片
发表于 2014-11-16 21:36 | 只看该作者
楼主  悄悄告诉你 这个用一字螺丝刀  直接可以打开
发表于 2014-11-16 21:39 | 只看该作者
sony 这个电源  充满自停 指示灯可以自己加 用tl431 和三个电阻搞定(论坛帖子有具体图)
