查看: 917|回复: 11
X3后隔板
发表于 2014-11-5 19:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
X3装了个后隔板,不知道有用没有。
不过这么个简单的零件也要71RMB,还是挺贵的。
如图:
X3后隔板
X3后隔板
发表于 2014-11-5 20:04 | 只看该作者
贵,自制应该可以
发表于 2014-11-5 20:11 | 只看该作者
x3本来就重  还要加重  电池耗不起啊
发表于 2014-11-5 20:31 | 只看该作者
成本也就几块钱
发表于 2014-11-5 20:41 | 只看该作者
fangqiaoming 发表于 2014-11-5 20:11
x3本来就重  还要加重  电池耗不起啊
只要不是追求极致!这点重量可以忽略
发表于 2014-11-5 20:47 | 只看该作者
加固机身,要知道尾舵机不轻的,炸到的话,侧板没有支撑容易坏。
发表于 2014-11-5 20:52 | 只看该作者
不管他贵不贵,不管他重不重,反正看上去非常漂亮。。
发表于 2014-11-5 21:08 | 只看该作者
发表于 2014-11-5 21:37 | 只看该作者
好机子
发表于 2014-11-5 21:44 | 只看该作者
太贵了
发表于 2014-11-6 14:46 | 只看该作者
发表于 2014-11-7 00:25 | 只看该作者
lxl279599 发表于 2014-11-5 20:41
只要不是追求极致!这点重量可以忽略
只要不追求极致,这点强度貌似也可以忽略!
纯粹的折腾!
