查看: 1136|回复: 6
关于V尾的设置问题
发表于 2014-11-7 23:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教搞过V尾的模友吧,我的天九设置了V尾混控:CH2——V尾舵机1,CH4——Y——V尾舵机2&前轮方向舵机(前三点式),这样接线有问题么,为什么打升降的时候方向舵机也会动作呢?这样正常么
发表于 2014-11-8 09:12 | 只看该作者
前轮方向不能和V尾共用通道,要单独用一个。
发表于 2014-11-8 12:17 | 只看该作者
新手天天来学习!
 楼主| 发表于 2014-11-8 21:48 | 只看该作者
可以说的具体些么,V尾是24混控,肯定会占用4通道,那前轮方向另外插一个通道么?那样的话打方向舵前轮如何转向?
发表于 2014-11-8 22:49 | 只看该作者
前轮方向需要专门配一个通道,关联尾舵的控制,具体要看天9如何配,我没用过天9。
发表于 2014-11-28 12:52 | 只看该作者
设置好了你的V尾巴混控(其实也就是2.4通道混控),这一步你已经设置好了。
再多加个自定义混控(菜单→高级设置→自定义混控),也就是4→6(4通道的指令会传给6通道去,6通道就插你的转向舵机)
 楼主| 发表于 2014-11-28 17:05 | 只看该作者
再多加个自定义混控(菜单→ ...
好的,明白了,谢谢。今晚回去试试
