查看: 4084|回复: 61
提着控回家了。。。。。。。。
发表于 2014-11-8 15:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天下午快递送到的司马X5,没有摄像头的。
练了一个晚上,刚刚到小区去飞了一会,然后想试试可以飞多高,然后就没有然后了。。。。。。。。。。
淘宝买的电池还在路上,求安慰。
参与人数 3威望 +6 收起 理由
giantwjt + 2 淡定
moyan520520 + 2 神马都是浮云
zengxzhang + 2 安慰
发表于 2014-11-8 15:54 | 只看该作者
广州模友表示同情,  旧的不去新的不来
发表于 2014-11-8 16:13 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-11-8 18:45 | 只看该作者
当时飞的太高了,只有一个小黑点了,范围太大,去买了一个凑合玩着,双十一再重新买一个。
发表于 2014-11-8 18:52 | 只看该作者
安慰一下,一定要在肉眼可以判断姿态的距离内飞。
发表于 2014-11-8 19:39 | 只看该作者
小机器遥控距离不会太远,估计便宜货都没有失控保护和自动返航,以后晚就小心点
发表于 2014-11-8 21:01 | 只看该作者
下回得携带望远镜。。。
发表于 2014-11-8 22:10 | 只看该作者
玩具级的没返航真是头疼啊
 楼主| 发表于 2014-11-8 22:39 | 只看该作者
这个不带摄像头的,很便宜,你说的高级功能都没有的。
 楼主| 发表于 2014-11-8 22:40 | 只看该作者
准备继续折腾,上大疆
发表于 2014-11-9 09:10 | 只看该作者
下次不要飞这么高
发表于 2014-11-9 10:14 | 只看该作者
贵州人民发来慰问
发表于 2014-11-9 10:25 | 只看该作者
安慰。。。。。
发表于 2014-11-9 12:47 | 只看该作者
我飞X5C的,这机子还是控制好距离吧,我上次飞到十楼的样子,然后遥控延迟很大,差点飞到人家天台去了
发表于 2014-11-9 12:51 | 只看该作者
哎!!!在制备一个新的吧!这次可要买能够一键返航的!
 楼主| 发表于 2014-11-9 17:05 | 只看该作者
谢谢模友们的关心,又买了一个x5,在路上
发表于 2014-11-9 18:02 | 只看该作者
下次测试找个空旷的地方
发表于 2014-11-9 18:41 | 只看该作者
小機不抗風 , 微風都會把它吹走, 沒有gps沒有定點 , 在高空目視飄某方向一點 , 在地上距離可能已是100米外 , 要注意
发表于 2014-11-9 22:14 | 只看该作者
也在关注这机,请教各位大大这鸡鸡能否改装一套迷你fpv套装玩玩穿越?
 楼主| 发表于 2014-11-9 23:11 | 只看该作者
法師傅 发表于 2014-11-9 18:41
小機不抗風 , 微風都會把它吹走, 沒有gps沒有定點 , 在高空目視飄某方向一點 , 在地上距離可能已是100米外  ...
是啊,没有经验,飞到只能看到一个小黑点了,等反应过来已经晚了。多谢提醒,以后加倍小心才是。
