查看: 1668|回复: 7
求助,osd图传,摄像头不供电
发表于 2014-11-9 09:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助,osd图传,摄像头不供电如图所示VCC和GND接动力电,下面用万用表量2个引脚没有电压,接图传也不亮
是哪个元件坏了吗?
发表于 2014-11-9 09:09 | 只看该作者
直接用图传给摄像头供电
 楼主| 发表于 2014-11-9 09:14 | 只看该作者
apling 发表于 2014-11-9 09:09
直接用图传给摄像头供电
这个osd不是应该直接可以用一个电就可以给摄像头和图传供电吗
发表于 2014-11-9 09:39 | 只看该作者
没接断开吧
 楼主| 发表于 2014-11-9 11:57 | 只看该作者
鸿雁 发表于 2014-11-9 09:39
没接断开吧
什么断开
发表于 2014-11-9 19:12 | 只看该作者
就这个东西
 楼主| 发表于 2014-11-9 20:20 | 只看该作者
鸿雁 发表于 2014-11-9 19:12
就这个东西
可是,这个osd没有这两个引脚啊,没有电源输出
发表于 2014-11-9 21:47 | 只看该作者
我们两个的不一样
