查看: 501|回复: 3
请教电调设置问题
发表于 2014-11-9 19:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我最近新买了两个电调,好赢30A.6轴升8轴,先将遥控打开,油门最高,电调插天7遥控3通,通电,这时候电调123然后,滴滴,油门最低,断电,所有8个电调都这样设完,通电后拨杆启动,6个转,新买的不转,油门加到50%新买的转了,接哪吒调参,那两个新买的没反应。请教我该怎么办?
发表于 2014-11-9 20:21 | 只看该作者
电调恢复出厂设置,然后校准油门行程。
发表于 2014-11-9 21:22 | 只看该作者
对 恢复出厂设置  重新设定油门
 楼主| 发表于 2014-11-10 15:27 | 只看该作者
谢谢各位,我恢复了出厂设置,8个电调,一个一个调的累屁了。有的声调还不一样,需要耐心耐心还是耐心
