查看: 1790|回复: 9
车界新手 请教个问题!
发表于 2014-11-10 10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家里小孩有个能坐人的遥控车子,不知道怎么回事,遥控器能控制方向能转动,但是不能前进后退,手动模式就是好的!想改装一下,用我的D10来遥控,需要怎么改装?
点击查看详情
发表于 2014-11-10 11:19 | 只看该作者
加接收机,加继电器
发表于 2014-11-10 11:58 | 只看该作者
简单!接收机,加大型机器人舵机,加车用有刷电调!
发表于 2014-11-10 12:04 | 只看该作者
别改了。我改了后就只适合遥控。手动的话方向太重。等孩子大点直接加个电调有动手能力好的话最好加个差速…
 楼主| 发表于 2014-11-10 12:19 | 只看该作者
那之前是什么原理工作啊? 不加舵机,只是把接收器连接到以前的那个盒子上行不行?
 楼主| 发表于 2014-11-10 12:20 | 只看该作者
25776348 发表于 2014-11-10 12:04
别改了。我改了后就只适合遥控。手动的话方向太重。等孩子大点直接加个电调有动手能力好的话最好加个差速… ...
不改都不行啊!原来的那个盒子坏了,遥控器前进后退时候,能听到那个盒子咔吧咔吧响!
发表于 2014-11-10 13:31 | 只看该作者
原先是控制板 控制继电器,然后继电器再控制转向和前后,d10接收机输出的是pwm信号,无法控制继电器。现在有两种方案,一种是接收机加小型舵机充当继电器控制电路开断,另一种是用车用电调控制动力,以及大型高压舵机直接控制转向。方案一比较简单,且不影响手动控制,方案二的话,小孩就不好控制了
 楼主| 发表于 2014-11-10 14:14 | 只看该作者
我是楼主 发表于 2014-11-10 13:31
原先是控制板 控制继电器,然后继电器再控制转向和前后,d10接收机输出的是pwm信号,无法控制继电器。现 ...
好办法  正好手头有几个舵机闲着呢  多谢了!
 楼主| 发表于 2014-11-10 14:15 | 只看该作者
对了  接收机加小型舵机,是不是还要个电调?
发表于 2014-11-10 14:39 | 只看该作者
你是说给接收机和舵机供电是吗?可以要,也可以直接用1s电池供电,反正控制部分和动力部分是独立的
