查看: 959|回复: 9
4轴带gopro的配置 求教老手鉴定下 谢谢了!
发表于 2014-11-11 14:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在考虑的四轴轴距为450或者500的 主要搭载gopro用 机架 云台 4400的电池 相机算下来 大概是1800G  预计最好能飞行10分钟    网上有很多种电机。朗宇2216 3108 什么的 确实不知道该怎么选择了。请老鸟支个招 谢谢
发表于 2014-11-11 14:41 | 只看该作者
甯《锛屾垜浼拌娌归棬鎺ㄥ埌涓
发表于 2014-11-11 15:11 | 只看该作者
你这个最简单的大疆F450,E300动力配4200ma电池挂华科尔G-2D云台可以留空10分钟
发表于 2014-11-11 18:40 | 只看该作者
重量控制得好用2212:1.3Kg左右;
控制不好1.6Kg左右用2216。
否则续航短,电机发热。
 楼主| 发表于 2014-11-11 20:42 | 只看该作者
控制不好1.6Kg左右用2216。
否则续航短,电机发热。
我觉得我还没拿到东西 只能抛算重量 至少都是1.8KG  用3108 低KV的 配个大点的桨 10来分钟不成问题吧?
发表于 2014-11-11 21:07 | 只看该作者
naza v1飞控+GPS
朗宇X3508S 700KV 电机
H4 680 机架
APC 1238 桨
好盈铂金30A 电调
自组 10000mah 3S 30C电池
穷人OSD
32频点600mw图传套装
5dbi+12dbi平板天线
三轴云台+黑狗3++滑环
天地飞9通遥控器
爱图仕显示器
DVR
起落架蜗杆舵机
起飞重量2700g、飞航线15分钟保守
悬停19分钟下来电池电压
3.598、3.597、3.604 压差0.007V
价格11000+左右
发表于 2014-11-11 21:18 | 只看该作者
PIX全套6H GPS 800
疯狂3508KV590  400
BL20A电调 100
达亚550机架 240
APC11寸 60
疯狂4S6000电池 240*3
创新科600MW图传一套加显示器 320
鹰眼云台+山狗 300+400
华科尔D10一套 550
起飞重量2.1KG,航线17分钟总共花了4000
 楼主| 发表于 2014-11-12 20:54 | 只看该作者
南昌模友 发表于 2014-11-11 21:18
PIX全套6H GPS 800
疯狂3508KV590  400
BL20A电调 100
3508用6S电池会不会有影响?
发表于 2014-11-12 23:11 | 只看该作者
godsson 发表于 2014-11-12 20:54
3508用6S电池会不会有影响?
你要买kv400的才行
 楼主| 发表于 2014-11-13 00:09 | 只看该作者
我看了下 好像只有380KV的哦  应该是这个吧?
