查看: 7202|回复: 70
为什么P2V不能使用H3-3D云台?
发表于 2014-11-12 12:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
双十一买到一个P2V套装,还有一个H3-3D标准版。
然后就开始论坛学习,但是找不到P2V改装这个三轴云台的资料。
我仔细查看了DJI官方资料,也没找到答案,只能到论坛来求教。
H3-3D是支持P2V飞控的,为啥不能改装呢,是没有相应接口还是其他啥原因。
发表于 2014-11-12 13:39 | 只看该作者
要是那么简单,干嘛还要生产P2...
发表于 2014-11-12 14:36 | 只看该作者
不是吧?不能改?,不就是拆了蛋蛋吗?
 楼主| 发表于 2014-11-12 14:50 | 只看该作者
秦小溪 发表于 2014-11-12 13:39
要是那么简单,干嘛还要生产P2...
我只是想从技术角度探讨原因。
 楼主| 发表于 2014-11-12 14:51 | 只看该作者
raycp 发表于 2014-11-12 14:36
不是吧?不能改?,不就是拆了蛋蛋吗?
那个蛋蛋里面有图传等设备,没那么简单。
发表于 2014-11-12 15:12 | 只看该作者
清道夫 发表于 2014-11-12 14:51
那个蛋蛋里面有图传等设备,没那么简单。
那P2的图传在机器里?
发表于 2014-11-12 15:15 | 只看该作者
你是要把蛋蛋装在h3-3d上,还是要把蛋蛋拆了,把h3-3d装上啊?蛋蛋的图传设备应该是集成的,你拆不下来的,自己配图传吧
 楼主| 发表于 2014-11-12 15:43 | 只看该作者
raycp 发表于 2014-11-12 15:12
那P2的图传在机器里?
是的,机器里
发表于 2014-11-12 15:52 | 只看该作者
为什么会这样设计啊?,不是吧。。。那就没办法改了?
发表于 2014-11-12 16:06 | 只看该作者
打他们的技术支持的电话。
发表于 2014-11-12 16:49 | 只看该作者
所以卖的P2+H3-3D的套餐里已经包含了图传,并且在机身里?而P2V却在蛋蛋里?
发表于 2014-11-12 16:55 | 只看该作者
你要挂云台就不应该买v,直接p2带云台那款不是更便宜?
v去升级的话估计要到V+级别的价格了,还要求会折腾
发表于 2014-11-12 17:12 | 只看该作者
lz你搶到寶了!
发表于 2014-11-12 17:18 | 只看该作者
打电话问了,不是在机器里的,P2没有图传,只是在机身上有扩展接口。而P2V有图传,可能在蛋蛋里。
如果知道图传的原理,感觉完全可以复用啊。
发表于 2014-11-12 17:19 | 只看该作者
v去升级的话估计要到V+级别的价格了,还要求会折腾 ...
关键是P2V的两块电池的套餐价格只比单电池P2贵300
发表于 2014-11-12 17:49 | 只看该作者
P2没有图传,没有相机,都是需要另外配的。
如果想带云台航拍,还是v+比较划算!
发表于 2014-11-12 20:23 | 只看该作者
误导新人 P2只是有 预留的 图传接口 得要直机买设备的P2V 直接由 图传 只是 两者 遥控器 发射信号不是一样的 P2 是 2.4G       P2V 是5.8G
 楼主| 发表于 2014-11-12 21:38 | 只看该作者
看了楼上各位的帖子,还是不是很明白。
P2V因为蛋蛋里面集成了图传,所以不能加H3-3D云台?可以把蛋蛋里的电路板放到P2V肚子里啊。难道H3-3D必须用5.8G的图传还是什么?
发表于 2014-11-12 22:22 | 只看该作者
关键问题还不在这里,P2V的蛋蛋里有图传,但是图传是2.4G wifi信号,遥控是5.8G信号,P2的遥控是2.4G信号,大疆或其他图传5.8G信号居多,而且5.8G图传信号会距离远些,
画面清晰度好,所以你要改的话要拆除蛋蛋、换2.4G控、加H3 3D、加狗、加图传、加IOSD~ 就这些,你觉得简单吗?另外还需要你有一定的动手能力~
 楼主| 发表于 2014-11-12 22:47 | 只看该作者
绿巨人7778 发表于 2014-11-12 22:22
关键问题还不在这里,P2V的蛋蛋里有图传,但是图传是2.4G wifi信号,遥控是5.8G信号,P2的遥控是2.4G信号, ...
好吧,如果我们不考虑2.4和5.8的传输距离差距,就使用P2V原来的图传和osd,然后加三轴云台加狗,是否可行?
其实我最早的问题就是这个,只是现在思路清晰一些了。
