查看: 530|回复: 15
求助mwc飞控
发表于 2014-11-12 20:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
换福斯九遥控,mwc飞控2212电机,电调都单独连接收校准了,现在一通电电机就不停滴滴响,不受控制
 楼主| 发表于 2014-11-12 20:23 | 只看该作者
飞控连gui遥控解锁控制什么的都正常
发表于 2014-11-12 21:22 | 只看该作者
检查插针连接看看
发表于 2014-11-12 21:29 | 只看该作者
滴滴是每油门信号,从供电端,也许你是接收,拉个红黑线到MWC输入.
发表于 2014-11-12 21:45 | 只看该作者
做油门集体校准就好了
 楼主| 发表于 2014-11-13 08:07 | 只看该作者
我用另一个六通接收做了单个电调的油门校准,连上这个接收就好了,用这个8通接收单独校准连上就报警
 楼主| 发表于 2014-11-13 08:08 | 只看该作者
集体校准要改mwc的一条代码吧,
 楼主| 发表于 2014-11-14 07:50 | 只看该作者
昨天又出现那个问题,原来是电机电调之间香蕉头的问题
发表于 2014-11-14 08:14 | 只看该作者
具体是啥问题?香蕉头接触不良啊?
 楼主| 发表于 2014-11-14 08:19 | 只看该作者
sakunamary 发表于 2014-11-14 08:14
具体是啥问题?香蕉头接触不良啊?
重新插下香蕉头就提示正常的自检声音了,看了应该把电机线焊上稳妥
 楼主| 发表于 2014-11-14 08:20 | 只看该作者
应该是接触不实
发表于 2014-11-14 08:22 | 只看该作者
哦。。。明白了。焊死了不好拆装啊。
 楼主| 发表于 2014-11-14 08:25 | 只看该作者
sakunamary 发表于 2014-11-14 08:22
哦。。。明白了。焊死了不好拆装啊。
我也是觉得不方便换电机,有时候打油门电机堵转,不知道和香蕉头有关系吗
发表于 2014-11-14 08:41 | 只看该作者
应该没关系的。你可以拿个示波器看看输出信号,如果有波形的话,那就要看看电机的机械部分了。如果波形有问题的话就看看电调。用好点的电调吧。电机电调的钱不能省。
 楼主| 发表于 2014-11-14 08:46 | 只看该作者
sakunamary 发表于 2014-11-14 08:41
应该没关系的。你可以拿个示波器看看输出信号,如果有波形的话,那就要看看电机的机械部分了。如果波形有问 ...
我用的入门的配置,电机是xxd2212换过轴承了,先练练手再换好的
 楼主| 发表于 2014-11-15 08:11 | 只看该作者
奇怪今天上电又是这样了,动动香蕉头就好了
