查看: 691|回复: 8
在论坛收了2个朗宇的电机,收到以后声音好像有问题,有人帮忙看下吗?
发表于 2014-11-12 22:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
百度云附件:高转速.amr等
听上去声音有沙沙沙的噪音,,电机飞了,,飞起来又感觉不出有什么问题,就是声音听着不太舒服,以前没有用过朗宇X系列的电机,不知道是本来就是这样的呢还是我收的这2个电机有问题
音频不能直接上传,试了下用百度云分享,不知道能否听到
发表于 2014-11-12 22:24 | 只看该作者
轴承不好了吧!或者里面进沙子什么的了吧!拆开就知道了啊
发表于 2014-11-12 22:34 | 只看该作者
是轴承质量不如以前了 买两颗换上OK 我的2814也是这样
原来的2820都已经很旧了声音还是很静
 楼主| 发表于 2014-11-12 22:55 | 只看该作者
原来的2820都已经很旧了声音还是很静
刚才拆开看了一下,,轴承中间有一点点变形。从来没弄过,轴承怎么换啊?有教程吗?拆不下来啊
发表于 2014-11-13 01:21 | 只看该作者
这电机以前的主人要么拆过要么炸过
发表于 2014-11-13 09:13 | 只看该作者
先换轴承看看吧
发表于 2014-11-13 10:19 | 只看该作者
你这个电机的前主人一定拆开过这个电机 看看电机高速运转有没有振动如果有明显振动那么就不用换轴承了就直接买新电机吧 要是没有振动就直接买两颗轴承换上就好  找根钢钉之类的从锭子的一头插进去顶住另一头的轴承用锤子轻轻敲打 剩下的你应该懂得啦
 楼主| 发表于 2014-11-13 11:53 | 只看该作者
二龙 发表于 2014-11-13 10:19
你这个电机的前主人一定拆开过这个电机 看看电机高速运转有没有振动如果有明显振动那么就不用换轴承了就直 ...
谢谢指点~~~不过这2个电机已经跟卖家协商好,他也不知道轴承出了问题,同意原样退回了~~~不过以后自己的电机万一出现同样的问题知道怎么弄了
发表于 2014-11-13 13:55 | 只看该作者
jumus56 发表于 2014-11-13 11:53
谢谢指点~~~不过这2个电机已经跟卖家协商好,他也不知道轴承出了问题,同意原样退回了~~~不过以后自己的电 ...
如果电机杂音比较大的话就是轴承的问题 按型号买两颗换上就好了 买二手电机先看转子的动平衡有没有问题一般动平衡不好的话电机会有明显的振动然后看轴有没有弯 轴承不是大问题 没事的和卖家协商给你退两颗轴承钱可以了
补充  指点不敢当 我也不是什么老手 互相学习交流而已 祝你玩的愉快
