查看: 978|回复: 9
求助高手:天龙250遥控参数?
发表于 2014-11-13 17:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助各位高手,小弟新人入了天龙250,华科尔6通接收,黄色K8陀螺仪(侧放,灯慢闪),遥控参数,和陀螺仪设置参数是多少?在论坛找了好久都没有具体参数,所以发帖请前辈解答一下,谢谢!
发表于 2014-11-13 19:32 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-11-13 20:27 | 只看该作者
zhenqing 发表于 2014-11-13 19:32
http://wenku.baidu.com/link?url=vmb3r6URBwH8jqqKHeFN0DQ9AXIjWOHU4uUPyZniaqm-7tSMbSvD0JCRD1AvMfzkE1Kc ...
为什么手机上看不到全部网址
 楼主| 发表于 2014-11-13 20:50 | 只看该作者
您好,您给我回复的帖子审核没有通过,能不能麻烦你给我发一下QQ,我的用户名就是QQ号
发表于 2014-11-14 20:19 | 只看该作者
油门曲线是和华科尔minicp\120那些小机差不多也可以,我的3d曲线是75-50-75或75-60-75,天龙轴传kst215锁尾感度3档,70、60、40,亚拓皮传420锁尾感度3档50、40、30,舵量100/70较好
 楼主| 发表于 2014-11-15 00:43 | 只看该作者
南方的小鸟 发表于 2014-11-14 20:19
油门曲线是和华科尔minicp\120那些小机差不多也可以,我的3d曲线是75-50-75或75-60-75,天龙轴传kst215锁尾 ...
谢谢楼上前辈回答,但是优点言简意赅,简略的我有点朦胧,不太懂,我的华科尔D10,有且只有这一个控,3D曲线螺距的不用射100 75 100吗?还有锁尾感度是陀螺仪感度吗?谢谢回答
发表于 2014-11-15 07:29 | 只看该作者
哦,忘了我的d10是刷了控,未刷3D曲线就相当于90-75-90,100 75 100都行,那两个感度是一样的
 楼主| 发表于 2014-11-15 10:23 | 只看该作者
还有事请教,那锁尾感度是不是陀螺仪感度?舵量就是尾巴舵量?
发表于 2014-11-15 22:01 | 只看该作者
对,就是陀螺仪感度,但舵量是升降和副翼的舵量,方向(即是尾舵)都是100
 楼主| 发表于 2014-11-15 22:40 | 只看该作者
懂了,谢谢楼上的模友
