查看: 8445|回复: 65
JR FORZA450 新人装机分享—黑山小妖出品
发表于 2014-11-14 11:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
JR FORZA450装机分享
所有零件、工具全家福,装机前,要准备好所需的工具,这样装起来事半功倍~
装机到调机能用到的工具一览
好了,现在打开说明书,开始装机。首先,感谢前辈的帮助和指导,期间有的步骤顺序有少许不同,每个人的装机习惯都不一样,仅贴出来我的装机步骤给大家分享一下。其次,照片是手机拍的,质量不是很高
装机过程很顺利,值得一提的是在装完机后,450机身上几乎所有的螺丝都能从外面进行调整,可以在装机后检查调整螺丝的松紧度,设计非常合理和方便。
第一步,舵机的组装,共有四个舵机(FBL-DS21/DS3500G),按照说明书顺序装配舵机臂,注意舵机上的螺丝是要打胶的,再就是舵机归中后,舵机上的螺丝要扭紧。
关于螺丝的打胶,所有细纹的机丝和金属固定在一起的都需要打胶,打胶的量不能过多也不能过少,大概四圈到五圈位置的胶,胶过多就会溢出来影响美观,也不利于后期维修拆卸,可以准备一张纸巾,胶过多的话擦一下。
装配好的舵机,如下图所示
将装配好的舵机设置归中,设置好后扭紧舵机上的螺丝固定,在扭的时候注意要用手固定住舵机臂来扭紧螺丝,避免舵机承受过多的力量,损坏舵机。
将舵机按顺序装配起来
DS3500G(尾舵)舵机的安装要注意按照图纸中的步骤和方向。
将舵机固定在机身侧板上,这里要注意图中标示的螺丝孔位置(注意舵机安装高度,固定红色塑料件的第一和第三螺丝孔)
这里我将十字盘的三个安装好的舵机也固定在了这一侧的侧板上(这里其实应该把十字盘舵机固定在另一侧的侧板上,会更利于后续的安装)
电调先安装起来,用3M胶固定后,用尼龙扎带再固定起来,注意扎带头的位置,后期安装到侧板上时扎带头不会阻碍。扎带的位置尽量向前(便与后期魔术扎带的安装)
装电调后,把固定头罩的销钉也安装上,以防后期固定好两侧侧板后不好安装。
安装完侧板后,要注意舵机的走线问题,提前把线都甩出来。
安装好脚架
安装完脚架后,安装大齿盘
安装十字盘和旋翼头的准备
安装尾桨波箱
穿皮带时,可以用尾桨连杆顶住皮带,穿过尾管。
根据说明书调整好连杆支架的距离还有平尾和尾撑杆。
安装陀螺仪和大桨
按照说明书设置遥控器,调机的过程中,油门线不要插上(可以外接电源),这个是一定要注意的地方,避免在调机过程中,电机突然转动~
最后装完机FORZA450全身照
新手第二次装机,欢迎讨论指导~
发表于 2014-11-14 11:45 | 只看该作者
女魔?
头像被屏蔽
发表于 2014-11-14 11:52 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-11-14 11:55 | 只看该作者
坛子里少有的女魔头,兄弟们..........
发表于 2014-11-14 12:32 | 只看该作者
上!!!
发表于 2014-11-14 12:35 | 只看该作者
靠,女的?
发表于 2014-11-14 12:42 | 只看该作者
怎么不上楼主的靓照
发表于 2014-11-14 13:32 | 只看该作者
女模?上!
发表于 2014-11-14 13:48 | 只看该作者
红色指甲盖
发表于 2014-11-14 14:10 | 只看该作者
巾帼不让须眉啊
发表于 2014-11-14 14:28 | 只看该作者
妹子啊,看到红指甲盖立马迅速下翻,可惜么有合照。
强烈要求lz 补上合照。
照片拍的很好,安装也非常专业。
全套的JR工具,包括那块JR调机电池也是非常罕见。JR的帽子及显示屏上的贴纸。LZ应该就是传说中JR美女
发表于 2014-11-14 17:02 | 只看该作者
顶起。。。。
发表于 2014-11-14 17:03 | 只看该作者
过来围观学习的。。。
发表于 2014-11-14 18:24 | 只看该作者
强烈要求lz 补上合照。
男的抹了指甲油也有可能~
发表于 2014-11-14 20:01 | 只看该作者
女魔头咱们交个盆友吧
 楼主| 发表于 2014-11-16 15:00 | 只看该作者
请多多指教~
 楼主| 发表于 2014-11-16 15:02 | 只看该作者
强烈要求lz 补上合照。
请多指教~~观察的好透彻
zhaorenxie 发表于 2014-11-14 18:24
男的抹了指甲油也有可能~
额。。这个可以有的~~
发表于 2014-11-16 15:10 | 只看该作者
黑山小妖 发表于 2014-11-16 15:02
额。。这个可以有的~~
该不会是真的吧……
传一下芳容供大家饱饱眼福嘛…… 爷们堆里想看个女的不容易啊……
