查看: 1143|回复: 10
4110电机和5010对比
发表于 2014-11-14 23:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想配大四轴,以后想上微单,暂时用狗。请问用朗宇4110好还是疯狂5010好?我怕4110有点吃力
4110单个最大拉力2.1kg   5010单个最大拉力3.5kg
发表于 2014-11-15 00:08 | 只看该作者
微单4110够了,
发表于 2014-11-15 00:51 | 只看该作者
哈哈,军工品质,以前俺以为是美帝的军工品质,可脑子没转过弯,咱在天C。
 楼主| 发表于 2014-11-15 09:47 | 只看该作者
就是说5010不怎么样了?
 楼主| 发表于 2014-11-15 14:43 | 只看该作者
自己顶一下,有知道的朋友说下经验
发表于 2014-11-15 23:17 | 只看该作者
kenhuyang 发表于 2014-11-15 09:47
就是说5010不怎么样了?
不是不怎么样,就是期望别太高。
双11,我是买了4个5010,3个4008H云台电机。
 楼主| 发表于 2014-11-15 23:36 | 只看该作者
仲夏夜之靥 发表于 2014-11-15 23:17
不是不怎么样,就是期望别太高。
双11  5010才198一个。以后想上微单。所以想入,用40a电调可以吗
发表于 2014-11-15 23:38 | 只看该作者
其实致盈动力的4110U可以满足你,提供每只最大拉力3.1KG的冗余值,实际效率在朗宇4110之上,可以参考测试视频。希望可以帮到你!
传送门http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... A%BA%C3%B5%E7%BB%FA
 楼主| 发表于 2014-11-15 23:41 | 只看该作者
wj23174 发表于 2014-11-15 23:38
其实致盈动力的4110U可以满足你,提供每只最大拉力3.1KG的冗余值,实际效率在朗宇4110之上,可以参考测试视 ...
谢谢
发表于 2014-11-16 00:02 | 只看该作者
客气了,选电机不但要看最大拉力,还要看50%~70%之间的参数,如拉力,力效! 正常情况是起飞重量在50%油门下提供的拉力作为装机参考?  65%附近作为巡航时的动力以及用电量消耗,然后计算电池的放电时间!不能只单一看最大拉力,最大拉力只是用来参考飞机在抗风以及意外状况下的动力盈余!
发表于 2014-11-29 23:37 | 只看该作者
如果只是微单使用,4110应该刚刚好,够用,如果要单反机,就不够力。。。。
