有个小疑惑,求解?
有个小疑惑,求解?
sun666
sun666
电梯直达
发表于 2014-11-15 16:37
倒序浏览
同样的电压和容量比如(11.1V2200mAh)有的写 25C,有的写30C,这样的差别有什么影响吗?另外怎样判断是否达到25C和30C呢?
电池要不要激活?
2024-11-23
锂电池充电时,如何正确检测电池电压?
2024-11-16
航模电池的选择很重要!
2024-10-31
5号、7号电池,有些可充电的你了解吗
2024-10-26
学习:什么是电池的记忆效应
2024-10-19
学习:新电池要不要激活呢?
2024-09-29
如何注意航模电池的保养
2024-09-21
长深充的危险
2024-09-15
7.4V的带保护板电池电压超过8.7V了是不是坏了
2024-08-31
电池有些微微鼓包了还能继续用不
2024-08-24
【论坛活动大全】
hangzhou163
hangzhou163
发表于 2014-11-15 18:05
25C,30C,最大放电电流有差别的,25C的最大放电电流为2.2AX25.30C的类推。
jiaowoguge
jiaowoguge
楼
发表于 2014-11-15 18:12
电流不一样,看你用什么上,至少15c以上。
徐志满
徐志满
楼
发表于 2014-11-15 18:29
电池放电时,外部的负载(电机)是和电池内部结构(正负极板和电解质)构成串联的封闭电路,电池内部通过的电流和外部负载上的电流大小是一样的,电池内部存在电阻,因此电池内部会有电压降、会消耗电能、会发热。同样大小的输出电流时电池内阻越大,则内部电压降就大输出电圧就低,电池內部耗能就大有效输出电能就少,电池发热严重就可能损坏电池内部结构。在电池内阻确定时,电流越大述三种不利情况越严重,因此电池内阻限制了电池的最大放电电流。电池允许的最大安全放电电流和电池容量的比值即电池标贴上的C数。
J12187893
J12187893
楼
发表于 2014-11-17 12:34
新手天天来学习!
xlj2003
xlj2003
楼
发表于 2014-11-17 15:26
又学到知识了 谢谢
joylrwxl
joylrwxl
楼
发表于 2015-2-6 23:32
也学到知识了
8344精英队
8344精英队
楼
发表于 2015-2-9 08:11
学习,学习
来自苹果客户端
