增加遥控距离的改进!
增加遥控距离的改进!
命
命
电梯直达
发表于 2006-1-22 18:13
倒序浏览
我的接受机上与天线连接的一个电子元件烧了(好象是电阻,我不太清楚)现在控制距离10米都不到了
问一下这是什么元件,什么型号的
80cm船配什么电动机螺旋桨?
2017-12-18
一时冲动买了架30cc空机,想装电机,求推荐呀!
2016-08-27
一时冲动买了加30cc空机,发现发动机好贵,想装电机,求推荐呀!
2016-08-27
54mm,1.4螺距的螺旋桨用多少级别的甲醇机?
2013-12-17
有飞控可以实现几架飞机编队飞行吗?
2013-11-12
各位,请问这个os蓝头发动机有副油针吗?
2013-10-04
为啥我的汽油机震动这么恐怖!!救救我吧
2013-10-02
三叶草天线能否装在遥控器上?
2013-08-07
三叶叶草天线能不能装在遥控器上?
2013-08-06
pcm1024能接433吗?外置高频头的那种 .
2013-08-04
dondon7758521
dondon7758521
发表于 2006-1-26 19:42
如果拍照片出来会更好,这样才能帮你看看呀~
如果是插件的电路板会好换些,但如果是SMD的电路板,因为零件很小,如果没把握,可以请熟悉电子的朋友帮忙
【论坛帮助】
zyylike
zyylike
楼
发表于 2006-1-29 10:16
你的标题名不准确,令人误解.那连接天线的零件可能是电感或陶瓷电容.
【网上礼节十条】
