查看: 854|回复: 14
还是关于天7的控电问题
发表于 2014-11-16 13:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的天7装上控电后,控电明明是已经充满的,可遥控还是显示电压只有4v,听说是控的开关问题,我也把开关拆下来用酒精清洗过,可还是没有用,就想请教一下各位,该怎么解决
发表于 2014-11-16 13:32 | 只看该作者
拆都拆了 换个好点的开关呗
 楼主| 发表于 2014-11-16 13:49 | 只看该作者
951043861 发表于 2014-11-16 13:32
拆都拆了 换个好点的开关呗
不知道该换什么开关
发表于 2014-11-16 14:22 | 只看该作者
内部电路问题 我的天7也一样 显示电压明显比实际低
发表于 2014-11-16 20:33 | 只看该作者
我没用过天7,但是知道一般遥控器的设置里都有对电池类型的选项。是为了匹配电池类型,提供低电压报警用的。你看看有没有,是不是电池类型设置得不对!
发表于 2014-11-16 21:12 | 只看该作者
我用4节5#充电电池就好了。
发表于 2014-11-17 10:15 | 只看该作者
按5楼说的试试
发表于 2014-11-17 23:47 | 只看该作者
就是开关问题,可能酒精没把接触搞好,换个开关就行了,我的就这么修的,一切良好。
发表于 2014-11-18 23:11 | 只看该作者
楼主试试改下电池类型看看,
 楼主| 发表于 2014-11-20 20:28 | 只看该作者
信步者88 发表于 2014-11-16 21:12
我用4节5#充电电池就好了。
用干电池或者镍氢就没这个问题
 楼主| 发表于 2014-11-20 20:29 | 只看该作者
要换什么开关,具体是什么名称,五金店有没有买
 楼主| 发表于 2014-11-20 20:30 | 只看该作者
御风七海 发表于 2014-11-16 20:33
我没用过天7,但是知道一般遥控器的设置里都有对电池类型的选项。是为了匹配电池类型,提供低电压报警用的 ...
设置的是锂电池供电,没错
那你是怎样解决的
发表于 2014-11-21 16:59 | 只看该作者
qiupai充 发表于 2014-11-20 20:30
那你是怎样解决的
用镍氢电池吧 我一直用 还是有些电压不准确
发表于 2014-11-23 18:44 | 只看该作者
建议你换一个乒乓开关,(带柄的那种小开关),这是天地飞遥控的非常有代表性的问题。
