查看: 1764|回复: 12
apm2.6 雷家miniosd显示电压问题
发表于 2014-11-17 10:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
根据泡泡老师教程,用万能表测量电压输入后上电osd电压显示老是比测量的电压低0.5V左右,试了好多次是这样,求解决??谢谢了
图上电压实际只比显示的高0.5V的。
发表于 2014-11-17 11:57 | 只看该作者
电压比例手工改一下,泡泡有讲啊
校准也不行吗?
发表于 2014-11-17 11:58 | 只看该作者
校准也不行吗?
 楼主| 发表于 2014-11-17 12:02 | 只看该作者
superman89 发表于 2014-11-17 11:57
电压比例手工改一下,泡泡有讲啊
哦哦,像我这种情况就是调高0.5V填写进apm的调参软件?
 楼主| 发表于 2014-11-17 12:04 | 只看该作者
3332243 发表于 2014-11-17 11:58
校准也不行吗?
是按万能表测到的填进去的,都是相差0.5V左右
发表于 2014-11-17 12:19 | 只看该作者
你多填几个数试试,就是自己加上万用表不显示的小数部分。
例如:三位半万用表显示12.25v
实际可能是12.245-----12.254之间的任何一个
发表于 2014-11-17 12:21 | 只看该作者
分压比也要填
 楼主| 发表于 2014-11-17 13:28 | 只看该作者
加了也一样,不解啊,另外电流要不要测量的啊?
请问分压是怎样填的,谢谢了?
发表于 2014-11-17 13:56 | 只看该作者
我的也是,,已经绝望了,,按照泡泡说的量了填上总是有那么奇奇怪怪的电压差存在,好处是它出现的还没有规律! 有时候差3.、4V有时候差10多V,电流也不准、、、、严重怀疑是电流计有问题!
 楼主| 发表于 2014-11-17 17:26 | 只看该作者
我的没那么夸张,都是差个0.5V而已
发表于 2014-11-18 05:50 | 只看该作者
选择合适的 电源电流计 power module 在MP里
