查看: 2459|回复: 37
请教翼龙v尾上
发表于 2014-11-17 12:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,翼龙的尾翼上的小副翼(暂且叫小副翼吧,不知道叫什么)
为什么是2段的?飞行的时候这2段是会有不同的方向吗,具体在什么情况下会使用?
请大神解答
发表于 2014-11-17 12:20 | 只看该作者
这个不在副翼上,这算v尾升降舵或方向舵了,这个作用不好解释
 楼主| 发表于 2014-11-17 12:25 | 只看该作者
明白是升降舵,一般整体的就好了,为啥搞成分段的?
发表于 2014-11-17 12:27 | 只看该作者
估计舵机的力量不够 !
发表于 2014-11-17 12:31 | 只看该作者
可以分段也可以不分段。大部分时候一起动;如果你见过波音747-8的垂尾方向舵的话,你会发现它也是分成了上下两段的。作用之一可以理解为“冗余”,在天上如果有一片出问题了,另一片还可以单独工作
一段升降一段方向
发表于 2014-11-17 12:33 | 只看该作者
FlySeener 发表于 2014-11-17 12:31
可以分段也可以不分段。大部分时候一起动;如果你见过波音747-8的垂尾方向舵的话,你会发现它也是分成了上 ...
我觉得楼上说的很有道理!
发表于 2014-11-17 12:46 | 只看该作者
越远离的舵面舵效肯定会明显一些,楼上说的747舵面是个很好的例子,通常它们是联动的,但高速情况下,747尾舵的上段和下段摆动的角度会有一点差异。冗余设计也在考虑中,747-8的副翼也是分段的,只要有一段正常工作,飞机就能正常飞行。另外,翼面动作器如果控制太长的舵面,在气流的作用下舵面会产生变形影响飞机操作。至于舵机力量,这个貌似在液压系统面前不是啥问题……
发表于 2014-11-17 12:53 | 只看该作者
可以同时用不同的舵面实现升降和方向
发表于 2014-11-17 12:55 | 只看该作者
很简单,你认真看翼龙,捕食者,包括全球鹰,他们的副翼和升降舵面都是分开的,究其原因,就是为了在飞行中液压舵机遇到故障,还有半个舵面是可以动的,还可以飞回来,有人驾驶的也是,你认真看运20和c17他们的舵面也是如此
发表于 2014-11-17 13:01 | 只看该作者
顶楼主!在航展上也看到了,很多大飞机的舵面都是分段的……同样求解!!!
发表于 2014-11-17 13:10 | 只看该作者
雪绒花 发表于 2014-11-17 12:46
越远离的舵面舵效肯定会明显一些,楼上说的747舵面是个很好的例子,通常它们是联动的,但高速情况下,747尾 ...
大赞,原来如此。。。
发表于 2014-11-17 13:19 | 只看该作者
宝贝猪猪 发表于 2014-11-17 12:53
可以同时用不同的舵面实现升降和方向
看楼主头像的飞机很像1kg
发表于 2014-11-17 13:23 | 只看该作者
RC松 发表于 2014-11-17 13:19
看楼主头像的飞机很像1kg
去年比赛的一千克 我计量的
发表于 2014-11-17 13:31 | 只看该作者
上面的解释都很到位,我就不多做解释了!!
发表于 2014-11-17 13:33 | 只看该作者
宝贝猪猪 发表于 2014-11-17 13:23
去年比赛的一千克 我计量的
真巧,今年比赛还认识了几个计量的
发表于 2014-11-17 13:35 | 只看该作者
可以做空气刹车
发表于 2014-11-17 13:36 | 只看该作者
发表于 2014-11-17 13:38 | 只看该作者
配平用的
发表于 2014-11-17 13:41 | 只看该作者
5楼正解
