查看: 1213|回复: 10
naza V2控制模式切换问题
发表于 2014-11-17 22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
调参过程中,调整控制模式的时候,中间姿态模式档正常,但是无论拨杆往上还是往下调参软件都显示失控保护  请看图。。求大神帮帮忙
GPS模式显示失控保护
GPS模式显示失控保护
姿态模式正常
姿态模式正常
发表于 2014-11-17 22:49 | 只看该作者
你啥遥控器!
需要调节遥控的上下限哦!
请查看飞控和遥控调节说明!
 楼主| 发表于 2014-11-17 22:53 | 只看该作者
culapple 发表于 2014-11-17 22:49
你啥遥控器!
需要调节遥控的上下限哦!
请查看飞控和遥控调节说明!
T8J。。。。说明书已经卖废品!!
发表于 2014-11-17 22:55 | 只看该作者
网络上找!修改该通道的最大和最小的上下限值!你懂的不
 楼主| 发表于 2014-11-17 23:00 | 只看该作者
有点懂了,待我研究研究
发表于 2014-11-17 23:26 | 只看该作者
参考值:90 80 80 90!
发表于 2014-11-17 23:28 | 只看该作者
调整该通道的行程量就可以了啊
发表于 2014-11-17 23:38 | 只看该作者
发表于 2014-11-18 03:03 | 只看该作者
坏掉了三档开关
 楼主| 发表于 2014-11-20 22:51 | 只看该作者
{:1_48:}{:1_48:}{:1_48:}{:1_48:}不应该吧,坏掉了应该是拨档无反映,现在的感觉有点像是吃错了药乱窜
发表于 2014-11-21 14:27 | 只看该作者
XCHKOBE 发表于 2014-11-20 22:51
不应该吧,坏掉了应该是拨档无反映,现在的感 ...
已经换上新的还是加长版的三档开关http://item.taobao.com/item.htm? ... &_u=lnsjm11530d
