查看: 558|回复: 5
磁悬浮平衡器的问题
发表于 2014-11-18 19:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚在网上买了套磁悬浮的平衡器。 但发现桨的孔位跟轴不一样大阿 用固定器固定住也发现不能在孔位的中心。请各位有用过的支个招  谢谢!
发表于 2014-11-18 19:37 | 只看该作者
没有用过……
发表于 2014-11-18 19:57 | 只看该作者
夹具是锥形的。。通吃所有孔啊,发图吧
 楼主| 发表于 2014-11-18 20:03 | 只看该作者
sbach-342 发表于 2014-11-18 19:57
夹具是锥形的。。通吃所有孔啊,发图吧
但有两个问题。 桨固定好是斜的 还有 比如桨的A面做好平衡 换B面就不平衡了
发表于 2014-11-18 20:19 | 只看该作者
那就必須打磨中心孔的外圍那個圈
 楼主| 发表于 2014-11-18 20:26 | 只看该作者
明白了。贴胶带的位置有讲究吗? 需要做动平衡吗?
