查看: 1719|回复: 18
真空成型的方法,自己画的图,也许对你有帮助。
发表于 2006-1-25 06:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前看过真空制作模型的鸡头罩,现在图片找不到了,只能凭记忆画个草图给大家看看。不足之处还请高手指点!!
上层的制作
用有机玻璃板挖空中间部位,成一框架结构[见下图A],边缘大概5-10cm(尺寸不一定按照我说的)。一共制作两个大小相同的框架。有机玻璃相对的两个面上需要粘上一层橡胶,然后把塑料片夹在当中。然后用螺丝上紧,上层制作完毕!!
下层的制作
首先找一块有机玻璃,用其他材料代替也可以,主要是平整就可以。
然后在上面转一个空,用一个大小差不多的管子插进去,用胶水固定好,千万主要不要漏气。然后在边缘粘上一层橡胶。注意两头接口处要处理好,不能漏气哦。下层制作完毕!!
模具的成型
把事先做好的模具用双面胶固定到下层有机玻璃中间,然后把吸尘器跟抽气管连接好以后,把夹好塑料片的上层结构放到电炉或者其他热源上加热。塑料片软化以后会下垂,用手指头轻轻碰一下感觉很软以后就可以开始制作了。
下一步动作就要稍微快一点点了,因为怕塑料片温度下降。将软化了的A层直接放到B层上,用力压紧,使A层与B层紧紧的结合(双脚站上去也可以,站在A层的边缘可不是站在塑料片上哦)。然后打开吸尘器,让吸尘器把里面的空气吸出,软化了的塑料片就紧紧的吸附到模具和B层的表面了(就有点像超市卖的热狗肠一样:em15:),等塑料片温度下降,就可以打开箱子,松开螺丝了。
 楼主| 发表于 2006-1-25 06:50 | 只看该作者
使用有机玻璃是因为它表面平整,为了能让A层和B层能很好的结合。
发表于 2006-1-29 13:29 | 只看该作者
太好了~~~明白了~~~
发表于 2006-1-31 20:47 | 只看该作者
发表于 2006-2-5 11:52 | 只看该作者
楼主这么好的帖子 怎么没有人顶呢??? 好贴~~~
顶顶顶~~~~~~~~~~~~
发表于 2006-2-5 17:25 | 只看该作者
好铁,顶起来!
有个问题相问一下搂主,塑料片有什么要求没有,抽真空后会不会沾到模具上?
 楼主| 发表于 2006-2-7 04:53 | 只看该作者
原帖由 chengke 于 2006-2-5 17:25 发表
借 cfandd同志 的照片
首先要知道你需要的强度高不高,假设不高可以使用上图的塑料片!
塑料片软化以后它并不是跟口香糖一样黏糊的,不用考虑脱模:em15:。
我做过一个船舱盖,没有发现有粘连的情况!
假设你实在不放心可以在汽车美容的地方5--8元买一罐汽车仪表蜡,喷两下绝对没问题。
[ 本帖最后由 ☆奇多☆ 于 2006-2-7 04:55 编辑 ]
发表于 2006-2-7 18:53 | 只看该作者
请问 楼主 这样的 塑料片一般 在那里可以买到???
发表于 2006-2-7 21:27 | 只看该作者
这个模具怎么做最好呢?
另外就是,做好的模具裁切也是个比较麻烦的事情哟.
顺便回楼上,这种塑料片在卖塑料制品的百货商店有,就是用来铺玻璃台面用的,或者夏天挂在门口防冷空气外泄的,比较好买.
 楼主| 发表于 2006-2-7 21:50 | 只看该作者
原帖由 hondacx 于 2006-2-7 18:53 发表
装修商店有卖,“灯箱纸”或者叫“灯箱布”吧!
发表于 2006-2-10 12:54 | 只看该作者
好的,非常感谢  高天 和 奇多 兄~~
 楼主| 发表于 2006-2-11 04:33 | 只看该作者
制作模具非常简单,要我教你吗:em15:
发表于 2006-2-11 17:38 | 只看该作者
晕!! 呵呵~~ 连这图都看不懂 怎么还能算得上 玩模型的人呢~~哈哈
发表于 2006-2-12 11:37 | 只看该作者
看是看得懂,只是说如何制作而已.
奇多,麻烦你介绍一下模具的制作.谢谢.或者发给我也行.cq4a@163.net
 楼主| 发表于 2006-2-12 16:29 | 只看该作者
原帖由 高天 于 2006-2-12 11:37 发表
过两天要做一个双体船,到时候拍照片给你看。
发表于 2006-2-24 02:10 | 只看该作者
简单明了,很实用!
发表于 2006-2-26 05:18 | 只看该作者
有什么用呢???
发表于 2006-2-26 16:01 | 只看该作者
zhizao
请教我想你是有经验的了,能谈谈在实际制作中的问题吗?
比如,塑料冷却,褶皱等等...
发表于 2006-3-2 19:27 | 只看该作者
好啊
