查看: 1476|回复: 28
第一次入魔,第一次做四轴新增续航视频
发表于 2014-11-20 21:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
折腾了挺长时间,总算接近完成了四轴起飞那一刻心情那个爽啊
以前从没碰到烙铁的,制作全过程倒还顺利
没碰到太大阻碍,只是机架很垃圾不方便安装电调,现在全部放在机臂下面,炸鸡的时候电调容易受损。
配置如下
电机银燕1806
银燕12A电调
飞控是cc3d,还没进行细致调整,用的默认参数飞,主要现在四面悬停还没练好。
机架垃圾玻纤qav250
浆用的5030
ts5823图传+rs805接收
摄像头用的最垃圾的那种,有46g重
整机重量大概580,如果换纯碳机架和13g的摄像头重量可以降低六七十克吧,还是很客观的。
富斯T6控
7寸雪花屏,屏幕是个小惊喜,买的是个普通的高亮屏幕,不到一百四,没想到无信号不会蓝屏
达普3s,2200 20c,3.6报警大概能悬停个11分钟多点,不带图传和摄像头大概13分钟。续航觉得还行就是重了灵活性不够
如果减肥60g再换上1500的电池重量可以控制在470g,那样估计会灵活很多
附几张图新增续航视频,起飞重量570,续航11分钟
控的固定方式还不理想,是用四根扎带固定的,先这么玩着吧
感觉比较重,这是还没上电池魔术带和bb叫的重量
电池这样还能继续用吗,没控制好上墙了
首次穿越,卡住了。。。。。。。。。
发表于 2014-11-20 21:53 | 只看该作者
挂树上了,全部花了多少钱?
 楼主| 发表于 2014-11-20 21:58 | 只看该作者
happytcb 发表于 2014-11-20 21:53
挂树上了,全部花了多少钱?
大概1500吧
发表于 2014-11-20 22:01 | 只看该作者
楼主,使用的也是福斯遥控,请多交流
 楼主| 发表于 2014-11-20 22:06 | 只看该作者
lujianfu 发表于 2014-11-20 22:01
楼主,使用的也是福斯遥控,请多交流
对啊,两百块这种入门价位就数这款看着比较高大上了哈哈,新手啥也不懂,也不知道买对没有,纯粹第一感觉买的
发表于 2014-11-20 22:11 | 只看该作者
本人使用的是福斯9通遥控和接收,请问这个遥控六轴的参数是怎么搞的?
发表于 2014-11-20 22:15 | 只看该作者
摄像头怎么不放进中层,这样凸起不是更难穿越了吗?你这样接分电板可以不用正负极分别焊在一起就好,线别绕在柱子上,会产生磁干扰,长了就剪掉!
发表于 2014-11-20 22:17 | 只看该作者
恭喜楼主,贺喜楼主,你这就算正式上了贼船了。
发表于 2014-11-20 22:28 | 只看该作者
恭喜楼主,我也刚开始步入FPV,图传到货已连成功,主修固定翼FPV,借此共勉,你的电池只要没漏眼就能用,不过得再缠点胶带以加强。
发表于 2014-11-20 22:29 | 只看该作者
楼主能否把雪花屏的链接告知下,谢谢,也想搞一个
250真不错啊,好想弄台啊
 楼主| 发表于 2014-11-20 22:35 | 只看该作者
KevinHuang 发表于 2014-11-20 22:15
摄像头怎么不放进中层,这样凸起不是更难穿越了吗?你这样接分电板可以不用正负极分别焊在一起就好,线别绕 ...
我当初是想放中层的,拆了壳子发现镜头是连在壳子上的,所以只好作罢
 楼主| 发表于 2014-11-20 22:36 | 只看该作者
呃,不太明白你问的是什么意思。。。
我只用到5通道,四个控制通道一个飞行模式通道
 楼主| 发表于 2014-11-20 22:37 | 只看该作者
是啊,感觉是个大坑。。。
发表于 2014-11-20 22:41 | 只看该作者
分电板裸露
 楼主| 发表于 2014-11-20 22:45 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2014-11-20 22:28
恭喜楼主,我也刚开始步入FPV,图传到货已连成功,主修固定翼FPV,借此共勉,你的电池只要没漏眼就能用,不 ...
谢谢提醒,固定翼我暂时没考虑,没场地飞,所以想到的是这种家里也能过过瘾的穿越机
 楼主| 发表于 2014-11-20 22:47 | 只看该作者
sbach-342 发表于 2014-11-20 22:41
分电板裸露
有什么不妥吗,要不我用胶布覆盖一下
 楼主| 发表于 2014-11-20 22:48 | 只看该作者
最强炸机手 发表于 2014-11-20 22:29
250真不错啊,好想弄台啊
入把,便携又好飞,费用相对还比较低,记得买机架一定买有专门布置电调的空间的那种
发表于 2014-11-20 22:55 | 只看该作者
ojmmjwqi 发表于 2014-11-20 22:47
有什么不妥吗,要不我用胶布覆盖一下
盖上吧
