查看: 1334|回复: 13
++双11的新版精灵2,+H3-3D第一次开机,狗朝斜下,俯仰调节只有上下30度左右?
发表于 2014-11-20 22:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看说明书,开机狗应该水平嘛,俯仰上下应该有100多度的范围可以调节吧??难道买来就是坏的??!!
各轴运动倒是正常的,限位也正常,H3-3D固件也自动升级了
启动后:
俯仰最小:
俯仰最大:
好吧,小白了,进行一下调节就好了
默认是这样:
改成这样就ok了:
发表于 2014-11-20 22:22 | 只看该作者
应该在90度范围,有问题。
 楼主| 发表于 2014-11-20 22:31 | 只看该作者
已经弄好,谢谢啦
发表于 2014-11-21 11:11 | 只看该作者
楼主,你的云台会响吗?机身倾斜的时候,云台有没有震动?我的全新的,机身向前倾斜一定角度的时候,云台震动厉害!
 楼主| 发表于 2014-11-21 13:17 | 只看该作者
kkl 发表于 2014-11-21 11:11
楼主,你的云台会响吗?机身倾斜的时候,云台有没有震动?我的全新的,机身向前倾斜一定角度的时候,云 ...
精灵2机身接近垂直时,会振动,其它不会
发表于 2014-11-21 14:59 | 只看该作者
二次冷酷 发表于 2014-11-21 13:17
精灵2机身接近垂直时,会振动,其它不会
其他位置有响声吗?吱吱响!
 楼主| 发表于 2014-11-21 16:13 | 只看该作者
kkl 发表于 2014-11-21 14:59
其他位置有响声吗?吱吱响!
只有很小的嗡嗡声!
你的可能有问题,建议问下客服,让他给你换一个
发表于 2014-11-23 21:21 | 只看该作者
我想让云台 松开旋钮的时候,不复位。能办到吗?  用惯老版遥控,新版的这个旋钮设计不方便啊
发表于 2014-11-23 21:50 | 只看该作者
云台一直抽风怎么办
 楼主| 发表于 2014-11-23 23:34 | 只看该作者
这个估计要拆了取下里面的弹簧了
发表于 2014-11-24 00:45 | 只看该作者
你好,请问是怎么弄的,我的精灵2买来也是这样,谢谢
发表于 2014-11-24 07:12 | 只看该作者
二次冷酷 发表于 2014-11-23 23:34
这个估计要拆了取下里面的弹簧了
不用拆,升级下就不自动复位了。
 楼主| 发表于 2014-11-24 12:58 | 只看该作者
升级云台固件,并在调参软件里面设置一下,见最后两个图
发表于 2014-11-24 13:43 | 只看该作者
真多谢LZ发的这个帖子了! 我也是这个问题,小白新手,一样双11拍的…  回头我也研究下软件!
