查看: 1624|回复: 6
G3-GH雲台搭Sony NEX-5 重心調整分享
发表于 2014-11-21 14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原本使用GH4相機,手上剛好有SONY NEX-5,先卸下GH4裝上NEX-5調整重心
HDMI的那條線就先不拆了,我還是會裝回GH4,請不要理會那條MICRO HDMI的線
亞拓G3-GH雲台,搭配SONY NEX-5 參數調整靜態測試影片
▲ 相機底下我墊了2片1mm的墊片
▲ 1mm墊片二片
▲把相機先墊高,不會卡到底下的HDMI線,
    另一方面也可以解決鎖相機螺絲太長的問題
▲固定好就是這樣,鏡頭在圓框框裡面,不會太低
   鏡頭就用16mm光圈2.8定焦鏡
▲相機搭載SONY NEX-5
▲相機與雲台的距離
▲鎖附螺絲孔位參考
▲相機高低鎖附螺絲孔位參考
▲側面水平固定架與相機相對位置參考
▲相機前後鎖附螺絲孔位參考,注意左右要一樣的刻度
▲左右兩邊都是固定板前緣在第四刻度上
▲ROLL軸鎖附孔位參考
▲PAN軸鎖附螺絲孔位參考
▲重心調整完畢
接下來就是測試三軸各個角度的位置是否符合調整重心的要求
Tilt軸 角度靜態測試 前後45度加下扣90度
Roll軸 角度靜態測試 左右45度
Tilt & Roll軸 角度混和靜態測試
Tilt & Roll & Pan軸 角度混和靜態測試
將Pan軸架起一個角度,進行三軸角度混和靜態測試
以下角度測試都是在這個姿態下拍攝的
发表于 2014-11-21 15:08 | 只看该作者
逆天了  不错
发表于 2014-11-21 15:17 | 只看该作者
飞起来拍视频看看
发表于 2014-11-21 15:38 | 只看该作者
YAW 轴的重心 结对是不对的,  GH3那么重  NEX 那么轻  YAW轴的重心不可能准确  虽然重心不准确也可以用,你是效果绝对抖
发表于 2014-12-1 12:59 | 只看该作者
楼主能否秤一下重量多少?单云台重量和加上NEX的重量。
发表于 2015-1-22 17:38 | 只看该作者
楼主,有nex的视频效果吗?
发表于 2015-1-22 20:34 | 只看该作者
关注楼主发的测试视频
