查看: 2545|回复: 29
炸鸡·····原因求大家分析
发表于 2014-11-23 20:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4轴X字  配置 朗宇3508  580KV 4S 1355碳纤桨 机架 H680 电调 好赢铂金30A    零度S4V2   今天事情是这样滴   (手机坏了特意带了平板电脑去当地面站,装了WIFI模块    附近没有移动基站高压线之类的强干扰源 )    第一块电 正常 飞到14.9降落 换第二块电 前五分钟正常 然后就突然抽风一样左右晃 看过不少炸鸡贴  和那个差不多 然后切手动也有反应 但是4轴嘛 有一个不正常后果基本就是·······炸鸡了 还相对惨烈 飞了十几米高 不超过20米 地面是黄泥巴硬地     请大家帮忙分析下原因   焊接我全部用手扯过的  都焊牢靠了 应该不会是虚焊  没用分线板之类的东西 电调和电机是直接焊死的
发表于 2014-11-23 20:45 | 只看该作者
顶顶
发表于 2014-11-23 20:53 | 只看该作者
零度飞控没玩过啊,不会知道有没有想xa那样的黑匣子记录数据的
要不去问问零度客服
或者看看哪位魔友玩过零度的来解答下吧
发表于 2014-11-23 20:57 | 只看该作者
啊··零度啊··零度不说说包赔的么····估计等下就会有人说你虚焊或者干扰了·我之前的也是这样子被说说说,然后就没下文了
 楼主| 发表于 2014-11-23 21:01 | 只看该作者
好像虚焊的话手能把焊接的线扯出来吧 我当时装机的时候就试过了 扯不下来 炸鸡后也看了 没有虚焊的现象·····
发表于 2014-11-23 21:02 | 只看该作者
首先的搞清楚是什么原因造成的,避免下次出问题
 楼主| 发表于 2014-11-23 21:06 | 只看该作者
就是这个意思啊····
发表于 2014-11-23 21:11 | 只看该作者
真的零度包赔?表示怀疑……
 楼主| 发表于 2014-11-23 21:13 | 只看该作者
sdcam 发表于 2014-11-23 21:11
真的零度包赔?表示怀疑……
不指望赔  能帮我分析出原因就好 避免下次·····
发表于 2014-11-23 21:21 | 只看该作者
哪里送了吧,也没视频也没航迹文件怎么分析
 楼主| 发表于 2014-11-23 21:24 | 只看该作者
S4V2有航迹文件?
视频真没有 不过能找到一样的视频 就是突然左右摇晃 然后切手动都没用 开始一直是GPS模式
发表于 2014-11-23 21:32 | 只看该作者
影响多轴飞行的安全因素太多了,没有视频,有难度啊,兄弟。
发表于 2014-11-23 21:33 | 只看该作者
你不是装了wifi地面站么。记录的数据呢
发表于 2014-11-23 21:38 | 只看该作者
电机座和机臂螺丝的松动,也是炸鸡的一个重要原因,所以我比较喜欢一体机。虽然性能差点,但是螺丝少。机臂卡扣 和电机底座的螺丝经常容易松动
 楼主| 发表于 2014-11-23 21:47 | 只看该作者
连了地面站 找到了航迹文件
怎么查看啊
控是靓点
发表于 2014-11-23 21:52 | 只看该作者
在零度官网下载pc端地面站,就可以查看手机里储存的黑匣子记录,就能找到原因了。
发表于 2014-11-23 22:00 | 只看该作者
第一张图,是后来把电机电调插头上的热缩套管拆掉的么?
发最后一份中数据  你说都没提供 就说晃了下 炸鸡了  叫大家怎么帮你解决呢??你只飞了20米 肯定有数据保存的
 楼主| 发表于 2014-11-23 22:11 | 只看该作者
找到航迹文件 正在弄到电脑上来
