查看: 3380|回复: 37
自制的36机多组零件
发表于 2006-1-27 01:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
分拆零件由于图片太大无法上传从拍后再上传
本人刚玩儿电直,手生的很,经常发生坠机和撞墙,零件损坏严重,为保证飞行和充足的备件,工作之余加工了一些易损件同时对某些配合精度差的零件进行改造(虚位大的零件如中核)。有些零件是测绘了原有零件加工的,只是材料改用铝合金,旋翼头系统包括桨夹,横轴在结构和尺寸上有所改变。如用290mm的大桨旋转直径减小到620mm(原来640mm),如用310mm的大桨旋转直径是660mm。增加旋翼的充填系数,在较小的扭距提高升力。
改造后的机器零件的运行精度提高飞行比较稳定,由于操控不熟练,还有碰撞,金属材料的强度远大于塑料的强度,轻微的碰撞不容易损伤机器,练习有比较好的后勤保障,飞行比原来跟大胆和放肆了。
我是用橡皮筋固定电池,长期使用容易老化,总感觉不安全,也想做个电池固定架,要很好的固定电池还要易于装卸,但苦于没有好的构思。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
小鸭号 + 10 我很赞同
发表于 2006-1-27 03:26 | 只看该作者
什么材料的?
看起来有点分量:em17:
发表于 2006-1-27 08:51 | 只看该作者
厉害,什么时候我要能diy就好了
发表于 2006-1-27 11:48 | 只看该作者
牛!
发表于 2006-1-27 20:18 | 只看该作者
牛人一个。。啥时候帮我也做一套。哈哈。。
发表于 2006-1-27 20:58 | 只看该作者
顶,不过会不会太重?
 楼主| 发表于 2006-1-29 04:35 | 只看该作者
过年了,先给看帖子的各位模友拜年!祝大家新年快乐!飞好玩儿好!本事见涨!本人缉手了!!!
分拆零件上传:
总承
主轴:材料40Cr调质,无心磨床磨削,表面粗糙度,圆柱度,直线度极佳。主轴底部(与主传动齿轮连接处)增加2个平面防止主轴与主齿轮之间打滑,原有结构存在打滑现象。
桨夹:材料LY13合金铝,前后分别安装3颗轴承,2颗3*8*4,1颗3*7*2。球头改为圆柱销,因为变距只有上下的轴向运动。圆柱销与桨夹用L型臂连接。圆柱销45钢磨削,桨夹两侧开宽4mm深0.5mm槽,作用有3:a防止L型连接臂受力错位。b起对称作用。 c一边螺纹滑牙,另一边还可以继续使用。
T型头:材料LY13合金铝。
横轴;材料45钢磨削,改外丝为内丝长度比原来的缩短2mm,横轴上套尼龙垫圈2个。(参考亚拓横轴)
中核:材料LY13合金铝。原有中核与主轴间隙(所谓的虚位)太大有30丝(0.3mm),改造后的间隙只有1.7丝,孔用直径5mmH7铰刀铰孔,保证良好的与主轴配合精度和表面粗糙度。
尾舵机安装架:材料LY13合金铝。
平衡翼支架:材料LY13合金铝。
一般情况是损坏什么加工什么零件,在使用过程中感觉不合理的改造。这套零件的总重量没有称过,不过桨夹称过,一个净重5.71g另一个5.77g,在空中飞行的,重量是越轻越好,有机会一定称一下。把这些零件简单的介绍了。有什么问题,大家一起讨论,共同提高!
 楼主| 发表于 2006-1-29 04:50 | 只看该作者
牛人一个。。啥时候帮我也做一套。哈哈。。cxminger
6楼的朋友,不知兄台在何方,我还真有多余的备件,如在同地,小弟愿奉上!:em21:
多多交流各取所长:em19:
[ 本帖最后由 ESPN9987 于 2006-1-29 13:12 编辑 ]
发表于 2006-1-29 11:44 | 只看该作者
好呀.挺漂亮.卖我一套怎么样呀??
 楼主| 发表于 2006-1-29 22:54 | 只看该作者
好呀.挺漂亮.卖我一套怎么样呀?? hzmjl
楼上的仁兄,DIY与卖的商品最大的不同在于,DIY的真谛是不断的追求事物的完美和舍我其谁的境界,从不计算成本,DIY不是简单的不花钱和便宜的代名词。而任何一种商品都要考虑制造成本的,在满足客户需求的同时尽可能的降低成本,商品追求的是利润。这于DIY的真谛是南辕北辙的!!!
完成这套零件真花了不少功夫,不过这也是DIY的乐趣!!!
除了贪污腐败分子,谁的钱都是辛辛苦苦挣的,都不容易!是否可以象集邮爱好者一样,采用交换的方法!你闲置的物品可能是我的需求!!!
本人发帖子只想与各位模友交流,并不是以挣钱为目的。我相信多数模友没有我这样的加工条件。
如有兴趣可以发Email:zhuo000@sina.com或QQ:298088373(不常开)
[ 本帖最后由 ESPN9987 于 2006-1-29 23:34 编辑 ]
发表于 2006-1-29 23:01 | 只看该作者
说的好啊
发表于 2006-1-29 23:52 | 只看该作者
原帖由 ESPN9987 于 2006-1-29 22:54 发表
楼上的仁兄,DIY与卖的商品最大的不同在于,DIY的真谛是不断的追求事物的完美和舍我其谁的境界,从不计算成本,DIY不是简单的不花钱和便宜的代名词。而任何一种商品都要考虑制造成本的,在满足客户需求的同时尽可 ...
你说得对.我真:em17:...我现在闲着的只有36号收发一套:em17::em17:肯定你是有的.要是没有也不会想要...
我也喜欢DIY啊.可就是没条件.我只是用木头砍大桨.原来的尾桨好像力不足怎么调都不行,也砍了付大点点的.
你条件可真好.可以做出这么多的好零件.羡慕羡慕:em26::em26::em15::em15::
 楼主| 发表于 2006-1-30 22:30 | 只看该作者
to -hzmjl
仁兄真的喜欢,我送你几样交个朋友。中核,尾舵机安装支架,水平翼支架还用最容易坏的横轴。图上的横轴你用不上,是没改造前的(与原配的一样是外丝的)有3根,老横轴我现在用不上。这3根老横轴我改进了,增加了限位台阶。作用是防止螺丝上的太紧使衬圈和减震圈受力变形。有兴趣就联系我(站内短消息)不过邮费要你出!
仁兄使用的是什么遥控器,用的动力设备怎样!我目前还是用原配的遥控。好的舵机没有用过,原配的舵机不稳定,ESKY的舵机比原配的好。目前操控水平一个字“臭”,上好的遥控器是浪费。380的有刷电机使用中,目前在关注无刷电机和无刷电调。
[ 本帖最后由 ESPN9987 于 2006-1-30 22:42 编辑 ]
发表于 2006-1-30 23:46 | 只看该作者
真是太谢谢朋友你了我现在用的是RD6000SUPER收发..动力是亚拓400.13T.好盈28A.ELE的1900MA.动力还可以啊.两层楼高拉油下来快掉地时全油一推要是地上有灰那个壮观:em06::em06::em06:
我最想要主轴了.原来那根有点弯了:em17::em17:
ESKY的舵*3 雷虎 C1016*1...其它都是原来的东东.还有桨是自己砍的..真是太谢谢你了..真是好人.
:em26::em26:我怎么样给你邮费呢.给我个帐号吧...谢谢你了.过年最开心的就是这事了..:em15::em24:.
[ 本帖最后由 hzmjl 于 2006-1-31 00:17 编辑 ]
发表于 2006-2-1 08:58 | 只看该作者
楼主真是好人啊.
发表于 2006-2-1 09:06 | 只看该作者
好人啊
 楼主| 发表于 2006-2-2 00:26 | 只看该作者
天下模友是一家!
我送的零件不太复杂,不象主轴和桨夹精度要求高,加工相对容易多了,送几个无妨,只想交几个朋友多交流,从别人身上学习点经验。直升机模型零件多精度要求高,所以零件都是GB(国标)一级精度加工。36机的做工真不敢恭维,这里就不说了。从机器拿到手一直到真正的可以离开地面,在无人指点的情况下耗时尽2个月,也不凑巧我邮购的机器问题实在是多。机器本身问题解决后第一次飞离地面就撞上树干,主轴横轴大桨就废掉(广本飞度fit的译音)。设备是我兄弟厂里的,只是抽空去做罢了。设计测绘出图加工测量安装试飞改进最终完成了这套东西。有新产品开发的味道!如果计算成本价格一定不菲。模型玩的是精致,操控要精致,飞机也要精致!做人更要精致!套用一句台词——做人要厚道!
[ 本帖最后由 ESPN9987 于 2006-2-2 02:11 编辑 ]
发表于 2006-2-2 02:40 | 只看该作者
好东西!!zoom400能用吗?
能帮我高一套吗?主轴,中核,桨夹,T型头
我是菜鸟一个!!呵呵。
但是电池我倒有很多!特别是聚合物的。交换你看行不?
 楼主| 发表于 2006-2-2 09:56 | 只看该作者
我玩电直才4个月,除36机没接触过其他机型。单纯从图片上看zoom400的旋翼结构与36机应该是相似的,是否可以安装要看具体尺寸。比如zoom的主轴轴径6mm,那一定无法安装。
电池我有1组3e的1800ma10c的聚合物锂电,10组12v800ma的镍氢电池,1组镍氢电池能飞5分钟,我一次练习飞行有50分钟,应该不算少吧。原本电池也想DIY,后来朋友帮忙找到个供应商定做33元一组。
顺便问一句,12v800ma的镍氢电池飞行练习5分钟时间是否偏短,满电14.84V攻角8度角度太大380电机无力,油门到底电流7A 稳定在5A左右,按照最大电流计算也应该飞行6.8分钟。
烦请各位指教!
[ 本帖最后由 ESPN9987 于 2006-2-2 13:08 编辑 ]
发表于 2006-2-2 10:16 | 只看该作者
