查看: 43|回复: 0
460元视频眼镜求小伙伴一起团购
发表于 2014-11-24 03:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个眼镜怎么样,零售价在600-700左右,有没有朋友用过,一个认识的客人做电子产品批发的,我买一个460,他说10个以上给我400一个,有没有小伙伴需要的?一起团购10个吧?联系我微信46708856     注明视频眼镜
   技术参数:
显示屏:  无辐射全彩液晶微显示器
虚拟屏幕:52英寸4:3大屏幕(在2米远的距离);
分辨率:  320 * 240
颜色深度:输入24位
光学可视角度:26度角
电  池:  内置聚合物电池,3.7V1000MAH
最大功率:700 mW
电池续航时间:2-5小时
功率消耗:< 450mWa
频    率:8KHz / 16 KHz
视屏输出:混合视频输入
视屏格式:NTSC/ PAL/ SECAM自动选择
耳    塞:双声道立体声耳机
MP3比特率:64K bps - 320K bps
WMA比特率:64K bps - 384K bps
频率响应: 20Hz to 20KHz
信噪比: >85dB
工作温度: -5℃ to 40℃
可视角度:可控度-15度至15度
净重:60G(不包括耳机)
