查看: 662|回复: 15
请哪位告知下F550解锁
发表于 2014-11-24 17:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
QQ飞控,福斯9接收,下一步怎么操作?
谢谢
发表于 2014-11-24 17:27 | 只看该作者
方向杆打最左或者最右
发表于 2014-11-24 17:30 | 只看该作者
LZ小心虚焊啊
发表于 2014-11-24 17:50 | 只看该作者
QQ飞控不能用!
发表于 2014-11-24 17:52 | 只看该作者
楼主你小心吧  看你这焊点 烙铁温度不够 都是焊渣 弄个大点的功率的烙铁吧
发表于 2014-11-24 17:58 | 只看该作者
下一步?都不知你做過什麼。什麼已做什麼未做都不知
发表于 2014-11-24 18:03 | 只看该作者
美國手,手杆右下解鎖,不看說明書等
发表于 2014-11-24 18:47 | 只看该作者
中心板的焊点有点小气吧~!!!
发表于 2014-11-24 18:55 | 只看该作者
建议换cc3d,新手qq还是难了点
发表于 2014-11-24 19:31 | 只看该作者
坐等炸鸡贴
发表于 2014-11-24 19:55 | 只看该作者
正品550 架子???你就用这么个破遥控和飞空?
发表于 2014-11-24 19:57 | 只看该作者
机架装反了么?还是我是村里来的没见过???
发表于 2014-11-24 20:05 | 只看该作者
这线看上去就焊的不牢靠,赶紧重新补焊一下,至于该怎么做,去视频网搜搜六轴的安装教程,搜不到六轴的四轴肯定可以找到,里面讲的都是比较详细的
 楼主| 发表于 2014-11-25 17:10 | 只看该作者
大橙子 发表于 2014-11-24 17:27
方向杆打最左或者最右
昨晚折腾好了,但解锁的方向还是不对。
估计是线插反了
那么,我应该怎么选啊?
 楼主| 发表于 2014-11-25 17:11 | 只看该作者
Sxzz59 发表于 2014-11-24 20:05
这线看上去就焊的不牢靠,赶紧重新补焊一下,至于该怎么做,去视频网搜搜六轴的安装教程,搜不到六轴的四轴肯 ...
焊接技术确实不咋地~
