查看: 897|回复: 6
问一个禅思H3-3D云台的问题,关于X3通道的
发表于 2014-11-24 18:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用WKM飞控,装了一个H3-3D的云台,现在问题来了,这个云台的俯仰通道只能用WKM的X3通道控制,可是在WKM里X3是自动返航的开关,怎么能实现既能自动返航又可以控制云台的俯仰?
还有一个问题,所谓3轴云台另外两个轴都不能操作么?
还有,提个建议,在这个3D的GCU上能不能设置一个舵机插口用于控制其俯仰。
发表于 2014-11-24 20:55 | 只看该作者
楼主你好!X3通道只能是自动返航或者云台俯仰;H3-3D云台只支持俯仰动作,其他2轴只做增稳工作。
 楼主| 发表于 2014-11-24 22:03 | 只看该作者
多谢答复,就是觉得能不能不用X3呢,用多余通道多好呀
发表于 2014-11-25 09:39 | 只看该作者
小弟目前遇到的配置和大大相同.想借题发问一下   都是WKM+H3-3D,但还多了版地面站,地面站中有F通道设置可设置控制的F1和F2.但控不到H3-3D的俯仰通道X3..故在想.如果把F1或F2再接进X3,是否可行.
或者有其他正确的做法可以用地面站控制的俯仰呢
发表于 2014-11-25 09:58 | 只看该作者
我就想问一句,返航开关有毛线用?飞远了就开返航回来?
 楼主| 发表于 2014-11-25 12:48 | 只看该作者
rogerben 发表于 2014-11-25 09:39
小弟目前遇到的配置和大大相同.想借题发问一下   都是WKM+H3-3D,但还多了版地面站,地面站中有F通道设置可设 ...
这个不知道···
目测没问题!
 楼主| 发表于 2014-11-25 12:49 | 只看该作者
没有了,就是觉得返航开关应该有一定的用处吧,现在只能关控返航
