查看: 1333|回复: 13
接收机天线可以自己改吗?
发表于 2014-11-25 21:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
redcon的dmss兼容接收机天线太长了(17cm),3p机机上用,现在所有设备加板材加电池还不到90g。。这根天线显得太重了
可不可以自己剪短,然后剥掉3.1cm屏蔽层?
还是干脆在天线的焊点上焊一根3.1mm的漆包线?
原厂天线露出屏蔽层3mm,这是怎么回事?
发表于 2014-11-25 21:34 | 只看该作者
可以,就是接收距离变近了一些,不过影响不大。
 楼主| 发表于 2014-11-25 21:52 | 只看该作者
距离近倒是没事,反正是室内机
而且外漏的长度没变化,会变近吗?
发表于 2014-11-25 22:02 | 只看该作者
sbach-342 发表于 2014-11-25 21:52
距离近倒是没事,反正是室内机
而且外漏的长度没变化,会变近吗?
剥3.1厘米就行
发表于 2014-11-25 22:05 | 只看该作者
可以剥
发表于 2014-11-25 23:39 | 只看该作者
可以,就露出来的管用。
 楼主| 发表于 2014-11-25 23:48 | 只看该作者
弄完了,屋里可以穿两面墙。。明天拉锯去
减了0.5g
发表于 2014-11-26 06:57 | 只看该作者
省了不到一克不如在其他地方打主意
 楼主| 发表于 2014-11-27 03:36 | 只看该作者
cdxx0635 发表于 2014-11-26 06:57
省了不到一克不如在其他地方打主意
比如?起飞重量不到80g的90翼展f3p,0.5g不少了。
发表于 2014-11-27 08:57 | 只看该作者
用最小的舵机,副翼升降改用EPS。
 楼主| 发表于 2014-11-27 15:37 | 只看该作者
cdxx0635 发表于 2014-11-27 08:57
用最小的舵机,副翼升降改用EPS。
。。用eps是不可能的了,没见过谁的飞机为了减重用eps做舵面的,最小的舵机?求具体多小,要能在2s下工作的,副翼跟升降面积都很大
发表于 2014-11-27 18:50 | 只看该作者
sbach-342 发表于 2014-11-27 15:37
。。用eps是不可能的了,没见过谁的飞机为了减重用eps做舵面的,最小的舵机?求具体多小,要能在2s下工作 ...
在epp、epo面世前泡沫的机子都是eps材料,手上还有个3A机的eps机翼。还真没听过为减重切天线的。
 楼主| 发表于 2014-11-27 19:11 | 只看该作者
我竟无言以对。。
