查看: 1203|回复: 7
APM地面站电流电压显示不正确
发表于 2014-11-26 21:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,实际电池与地面站显示的电流电压不相符,怎么调整呢?
发表于 2014-11-26 21:44 | 只看该作者
电压电流计界面下面有两个选项,来回切换一下,试试不同的组合。有的是需要测量电压之后给定参数数值的。最好还是问问卖家
发表于 2014-11-26 21:55 | 只看该作者
自己测量再填写上去
 楼主| 发表于 2014-11-26 23:12 | 只看该作者
lnyktsw 发表于 2014-11-26 21:44
电压电流计界面下面有两个选项,来回切换一下,试试不同的组合。有的是需要测量电压之后给定参数数值的。最 ...
好的,谢谢。得去买个万用表回来了啦。
发表于 2014-11-26 23:13 | 只看该作者
[quote]lnyktsw 鍙戣〃浜
 楼主| 发表于 2014-11-26 23:14 | 只看该作者
G^Y 发表于 2014-11-26 21:55
自己测量再填写上去
万用表还没买回来,先估计着填写上去行么?
发表于 2014-11-27 00:01 | 只看该作者
先选中Others,然后用万用表测量实际电压,填进去就好了。如果要拟合校准需要更麻烦一点,论坛里有个帖子,得花时间找找。
 楼主| 发表于 2014-11-27 00:07 | 只看该作者
wesker小威 发表于 2014-11-27 00:01
先选中Others,然后用万用表测量实际电压,填进去就好了。如果要拟合校准需要更麻烦一点,论坛里有个帖子, ...
好的,谢了。
