查看: 2408|回复: 38
四轴总重1.45kg,动力系统怎么配置啊?现在的70%油才起飞!
发表于 2014-11-27 13:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在的配置是x2212,9*47桨,电池3s2200,现在的问题是70%的油才起飞,且电压降的太快,留空时间短。
不升级电机的情况下,怎么改进!
发表于 2014-11-27 13:40 | 只看该作者
也不报一下电机的KV,少报产量就那么舒服吗?
装3S 2200就有1.45KG,你不会是放了半块砖上去吧?
 楼主| 发表于 2014-11-27 13:59 | 只看该作者
泡泡老师批评的是,朗宇x2212 980kv的,这么重是因为设备全部上齐了
上张图吧,无视各种线,小机架线就是难理清
发表于 2014-11-27 14:04 | 只看该作者
上张图吧,无视各种线,小机架线 ...
你的线乱得太销魂了!!
发表于 2014-11-27 14:08 | 只看该作者
线这么乱,不会出事吗?
发表于 2014-11-27 14:15 | 只看该作者
应该上10寸桨吧
 楼主| 发表于 2014-11-27 14:32 | 只看该作者
brianyang77 发表于 2014-11-27 14:08
线这么乱,不会出事吗?
还在测试,没完全绑好,等弄好了好好绑扎一下,小机架 布线,绑设备是个坑啊
 楼主| 发表于 2014-11-27 14:34 | 只看该作者
上1045?,关键还有电池怎么办啊?2200肯定小了吧,加大的话,重量相应会增加!
发表于 2014-11-27 14:39 | 只看该作者
上张图吧,无视各种线,小机架线 ...
先吧架子换多10块钱的山羊吧....住房条件太恶劣,没心情谈配置...
估计桨上10寸能多2分钟 ...
发表于 2014-11-27 14:45 | 只看该作者
装机前功课没做足啊!这套动力超过1KG就够呛了,要么减重看看
或者换整个动力系统,用10寸桨2218或者4006电机。
其实LZ这套配置练练手还是不错的,最好别去升级了,玩熟了以后直接再弄套好点的。
发表于 2014-11-27 14:46 | 只看该作者
布线确实够销魂~~~~F450这么大的肚子都布不好线,S500怎么办哦~~~~我的S500从外面看基本看不到线的呢~~~3508 KV700;1155;3S5000;APM;7M;Xbee;总重1380,续航15min。
不过,F450确实是本身就够重的,改了S500以后觉得架子轻了好多,感觉却更坚固~~~
 楼主| 发表于 2014-11-27 15:24 | 只看该作者
microsu 发表于 2014-11-27 14:46
布线确实够销魂~~~~F450这么大的肚子都布不好线,S500怎么办哦~~~~我的S500从外面看基本看不到线的呢~~~350 ...
S500 总重1380,怎么做到的啊》??? 航拍图传设备有没有上啊??
发表于 2014-11-27 15:27 | 只看该作者
上张图吧,无视各种线,小机架线 ...
换套马夹,再次测试S4悬停时间,固件版本131115
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &fromuid=117325
(出处: 5iMX 我爱模型 玩家论坛)
发表于 2014-11-27 15:32 | 只看该作者
没有航拍设备,只装了数传,调好机以后数传也会拆掉,目的就是练飞的。
重量控制也没啥可说的吧,毕竟架子都一样。不过我的线都是卡着长度剪的,没有用插头,直接焊接的,一来省重量,二来线不乱,三来没有插拔件可靠性也高一点。
对了,悬挂杆系统我没有装,觉得没用,电池就是直接在机腹上粘的魔术贴固定的。
 楼主| 发表于 2014-11-27 16:34 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid ...
你上的是多大的电池??
发表于 2014-11-27 16:56 | 只看该作者
我的自制碳纤机架,加上云台等所有设备总重1620克,动力是X2212kv980,1045桨,5000毫安3S电,飞起来毫无压力,12分钟的航拍时间,楼主的不正常啊~
发表于 2014-11-27 17:45 | 只看该作者
能够留空多长时间啊
发表于 2014-11-27 18:13 | 只看该作者
得上10寸的桨
发表于 2014-11-27 20:06 | 只看该作者
我用同一樣的電機,9 吋槳,4s 3300mah電,全套1.8kg,55%起飛,飛十分鐘。
 楼主| 发表于 2014-11-27 20:53 | 只看该作者
或者换整个动力系统,用10寸桨2218或者400 ...
4006 的拉力比 2212 的大很多吗??
