查看: 1887|回复: 20
v尾四轴的问题
发表于 2014-11-28 01:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
弄了个v400,手头上只有apm,请教高人用哪个固件。目前使用的是四轴固件,校准过程中选了这个 ,不知道对不对
问题抓手上试机的时候根本就是乱七八糟
请大大们赐教
发表于 2014-11-28 02:22 | 只看该作者
上图看看你的机架就知道了,图上是异型机架
发表于 2014-11-28 08:22 | 只看该作者
刷四轴 选v
发表于 2014-11-28 09:01 | 只看该作者
异型机架
 楼主| 发表于 2014-11-28 10:29 | 只看该作者
能具体分析下不?我刷的就是4轴中的v尾模式,问题是没法起飞,抓手里完全是乱来
 楼主| 发表于 2014-11-28 11:51 | 只看该作者
弄v尾四轴的那么少吗
发表于 2014-11-28 12:07 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-11-28 12:26 | 只看该作者
h模式?
能稍微解释下吗
发表于 2014-11-28 12:41 | 只看该作者
pz02010 发表于 2014-11-28 12:26
h模式?
能稍微解释下吗
h模式?
能稍微解释下吗
实验出来的, 其他模式不行
 楼主| 发表于 2014-11-28 16:44 | 只看该作者
cisforcer 发表于 2014-11-28 12:41
实验出来的, 其他模式不行
从图片和注解上看h模式的电机转向和x不一样,请问仅仅只要改变电机转向即可吗?电机顺序捏?
 楼主| 发表于 2014-11-29 00:13 | 只看该作者
老大,今天用了h模式,还是不行
1.从v模式切h模式是否要重新刷固件
2.h模式的接线是否和通常的x模式一样,只是电机转向不一样
3.有什么细节要必须调整的
发表于 2014-11-29 22:39 | 只看该作者
就电机转向不同吧 顺序不变的吧 固件不用刷的
 楼主| 发表于 2014-11-30 19:18 | 只看该作者
还是不能正常起飞
发表于 2014-11-30 21:57 | 只看该作者
pz02010 发表于 2014-11-30 19:18
还是不能正常起飞
你问问孙文 吧
 楼主| 发表于 2014-12-1 00:50 | 只看该作者
这个孙文是who?
 楼主| 发表于 2014-12-1 15:25 | 只看该作者
谢谢指导,搞定,等着试飞。不能飞的原因是把电机顺序弄错了
发表于 2014-12-4 09:58 | 只看该作者
楼主,你最后飞起来用的是V形还是H形?
 楼主| 发表于 2014-12-4 10:31 | 只看该作者
qzbzx1 发表于 2014-12-4 09:58
楼主,你最后飞起来用的是V形还是H形?
h模式。建议先尝试下x模式,之前x没起飞的原因是电机顺序搞错了,整理后就没试了
发表于 2015-2-6 10:15 | 只看该作者
X模式也可以飞吗?求解ing、、、
