查看: 3079|回复: 66
可恶的震动,又炸鸡了,我是在折腾不动了。。。。。。
发表于 2014-11-28 12:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
起飞都没事,正在练习倒飞自旋,突然自旋方向相反,第一反应是尾巴出问题了,无奈,还不是很会逆时针自旋翻,硬是一顿乱摇杆,飞机正过来了,熄火,可惜下方是树,无奈又空中开车,接着自旋,总算避开了,再次熄火,由于没有前进速度,姿态没控制好,落地就成这样了!大齿扫了很细微的一点,小齿没事,大奖竟然也没事,横轴报销,一根斜盘拉杆报销,尾管微弯,头罩有裂痕!经检查,是尾巴那个铜套脱落了,估计还是震动所致!看来480尾管长,震动回比450放大很多,还是改回450算了!这几天 一箱配件都快炸完了
 楼主| 发表于 2014-11-28 12:54 | 只看该作者
头罩柱只是脱落,螺丝完好!
发表于 2014-11-28 12:57 | 只看该作者
慰问尾巴问题....太多发生了
 楼主| 发表于 2014-11-28 12:58 | 只看该作者
寂寞小鸟 发表于 2014-11-28 12:57
慰问尾巴问题....太多发生了
不过我很欣慰,能这样下来,我已经很满足了,主要是飞机离我太远了,要不然我估计可以无损着陆的!
发表于 2014-11-28 13:33 | 只看该作者
发表于 2014-11-28 13:34 | 只看该作者
买买买买
发表于 2014-11-28 13:50 | 只看该作者
是不是没上胶?  我这个飞机也是480  震动巨大,但是飞了几百起落了都没有出现铜套脱落这种问题///
发表于 2014-11-28 13:51 | 只看该作者
没有机务的痛苦飞公家的可以当甩手掌柜,自家的就要自掏腰包了
发表于 2014-11-28 14:01 | 只看该作者
损失不大,技术可以
发表于 2014-11-28 14:18 | 只看该作者
最近炸得很勤嘛……
发表于 2014-11-28 14:43 | 只看该作者
这技术牛B的不是一点点,没尾巴了,还能这么安全的下来,佩服佩服
 楼主| 发表于 2014-11-28 14:47 | 只看该作者
想买个电子称,买什么精度的?  最重称多重的?
zhaorenxie 发表于 2014-11-28 14:18
最近炸得很勤嘛……
 楼主| 发表于 2014-11-28 14:48 | 只看该作者
慰问尾巴问题....太多发生了
想买个电子称,好好做一下尾巴的平衡!买什么精度的?  最重称多重的?
发表于 2014-11-28 14:52 | 只看该作者
我的秤买回来半年了没用过,尾桨夹尾桨这类东西都是买回来直接用的,震动都不大,也没有感受过2000以上震动是什么情况
发表于 2014-11-28 15:09 | 只看该作者
慰问了!学习!
发表于 2014-11-28 15:42 | 只看该作者
不知道lz的横轴还能不能从中联中取出啊。严重变形;
发表于 2014-11-28 15:54 | 只看该作者
可以的,先取胶圈
发表于 2014-11-28 15:56 | 只看该作者
我觉得电子秤一点必要都没有,如果你是用来做桨平衡,那怎么也要千分之一克精度的秤,这可不便宜,而且买来也用不了几次……如果是百分之一克的精度的秤还不如跷跷板做平衡准……
发表于 2014-11-28 16:02 | 只看该作者
0.01g 300-500g的就行
真羡慕你总能飞~我进入倒飞1个月了,出了2次外场,都炸了嘿嘿,翻过来就很紧张,还要克服一下心理。
450最好也要做下重心,这样飞自旋动作的时候很平稳。我是在尾管上粘了两个横轴。
我现在在模拟里倒飞自旋也能控制在一定范围了~还需要多多练习!
