查看: 1421|回复: 18
格式6S电池1400毫安,45C掉电压快。什么原因
发表于 2014-12-1 22:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
格式6S电池1400毫安,45C掉电压快。什么原因,刚开3D没1分钟就报警了,BB响设的是3.7,,8块电池,基本都是这情况,要说电池不好,感觉不可能啊,有3块是我自己新买的。其他5块是9新收的,20个起落以内,感觉不是电池的原因,铂金40A电调,花牌6S电机。玻纤325桨。
发表于 2014-12-1 23:59 | 只看该作者
3.7设置高了,设置3.5试试,电池带负载的时候电压会低0.1-0.2v
 楼主| 发表于 2014-12-2 00:13 | 只看该作者
3.5会不会过放了,
 楼主| 发表于 2014-12-2 00:14 | 只看该作者
用B6有时候竟然能冲进1200毫安,左右,难道B6有虚充的现象,你们遇到过吗。1400的电池,就算飞到飞不起来,感觉也充不进这么多吧
发表于 2014-12-2 00:17 | 只看该作者
飞逝88 发表于 2014-12-2 00:13
3.5会不会过放了,
那就先设置到3.6试试,看看报警后落地电压是多少再根据情况降低。落地后电压回升到3.7-3.6之间就没问题
 楼主| 发表于 2014-12-2 00:19 | 只看该作者
好的,多谢,3.7左右B6冲进1200左右,是什么问题啊
发表于 2014-12-2 00:56 | 只看该作者
飞到飞不起来 电池就已经坏了
充电器的数字只是出去多少电,不代表电池能充进这么多
你要是接个大电阻在充电器上,它能永远充
 楼主| 发表于 2014-12-2 00:58 | 只看该作者
mymtt 发表于 2014-12-2 00:56
飞到飞不起来 电池就已经坏了
你要是接个大电阻在 ...
那掉电压快什么原因,刚开3D不到一分钟就报警了BB响设3.7
发表于 2014-12-2 01:00 | 只看该作者
你用充电器放电,看看能放多少,这个才算数
充的示数不算
要么你BB响不准一响你就降落,用电显测一下电压
 楼主| 发表于 2014-12-2 01:04 | 只看该作者
充的示数不算
要么你BB响不准一响你就降落,用电显测一下电 ...
响了就测电压是3.9左右,我感觉是某一片降压快。
发表于 2014-12-2 02:57 | 只看该作者
3.9还有60%左右电量,放低点吧,下来还有3.7左右就差不多了。
[判断电池剩余容量最简便的方法是测量电压]
4.20V----100%
3.95V----75%
3.85V----50%
3.73V----25%
3.50V----5%
2.75V----0%
发表于 2014-12-2 09:06 | 只看该作者
3D直飞容量不看电压
发表于 2014-12-2 09:51 | 只看该作者
4.20V----100%
3.95V----75%
3.5只剩百分5啊
发表于 2014-12-2 11:46 | 只看该作者
lijierun 发表于 2014-12-2 09:51
3.5只剩百分5啊
是的,不过这里指的是空载电压。
发表于 2014-12-2 14:47 | 只看该作者
3.7报警以后停飞,隔断时间测量电压多少?
如果电压回得多,就是电池C数不够你所要。
发表于 2014-12-2 16:04 | 只看该作者
或许有1-2块电芯不行了
发表于 2014-12-2 17:23 | 只看该作者
为什么,很多模友 都分不清 电池电压,电池空载电压,电池负载电压 ??????!!!!!!!!
发表于 2014-12-2 20:37 | 只看该作者
supertankhzt 发表于 2014-12-2 11:46
是的,不过这里指的是空载电压。
好吧,你没严格说之前哈,还是谢谢回复
