查看: 543|回复: 10
250电装可以用在450上吗?
发表于 2014-12-2 15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
斜盘舵机银燕08MD,锁尾恒吉922,电调好盈18A 电机浩马特的HB2625,这些可以勉强用在450上不?就只飞飞悬停航线那种,想入个450机身,可以的话先用250电装凑合飞,因为过段时间会比较忙了450出勤率肯定不会很高,等有时间了再入套450电装
发表于 2014-12-2 15:10 | 只看该作者
舵机通用,其他均不能用
 楼主| 发表于 2014-12-2 15:15 | 只看该作者
shizong06 发表于 2014-12-2 15:10
舵机通用,其他均不能用
OK明白~~谢谢
发表于 2014-12-2 15:48 | 只看该作者
电调要40A
发表于 2014-12-2 16:33 | 只看该作者
那倒未必,我觉得可以试试。但是飞起来肯定不爽。比较的话就像 战斗机跟民航。做不了机动动作,勉强航线应该可以。动手能力强的可以试试,齿轮比可能得改下,螺距肯定不能按正常450的来了。试试全油螺距2度看能不能离地,慢慢加度数,试一下下然后检查电机电调温度。不行就换设备吧。
 楼主| 发表于 2014-12-2 16:51 | 只看该作者
dccc 发表于 2014-12-2 16:33
那倒未必,我觉得可以试试。但是飞起来肯定不爽。比较的话就像 战斗机跟民航。做不了机动动作,勉强航线应 ...
算了 还是重新买个电机电调吧 舵机凑合用了~~谢谢啦
发表于 2014-12-2 19:58 | 只看该作者
哪还用问
用恒吉922锁尾不好吧
 楼主| 发表于 2014-12-3 00:44 | 只看该作者
chencydt 发表于 2014-12-2 19:58
用恒吉922锁尾不好吧
会咋样~力量不够嘛?
发表于 2014-12-3 00:47 | 只看该作者
开什么国际玩笑!电装。。飞机都不要了。。。。450最基本35A的电调,电机保证最大功率300w保证问题不大
发表于 2014-12-3 01:01 | 只看该作者
luoxinyi90 发表于 2014-12-3 00:44
会咋样~力量不够嘛?
是的
