查看: 1688|回复: 37
问一下NAZA M奇怪的问题。
发表于 2014-12-2 18:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     飞机是蝴蝶450的机架,动力E300,用的NAZA MV2,前阵子都飞的很好,没任何问题,在家闲置半月后,通电LED闪黄灯,控无法控制,查说明书是信号丢失,然后检查各个线路插头,重新插拔一次,又好了,然后下次飞的时候上电又出现同样的情况,开始怀疑是不是接收机有问题,换了一个接收机还是出现上述情况,望大家指点一下,哪里出了问题。
发表于 2014-12-2 18:36 | 只看该作者
你检查一下你遥控器和接收机是不是没对频啊
发表于 2014-12-2 18:57 | 只看该作者
不懂,飘过。
发表于 2014-12-2 19:02 | 只看该作者
就是没有接收到遥控信号。
发表于 2014-12-2 19:04 | 只看该作者
遥控接收是否是自动对频?要是的话设置成固定ID吧
谁家的控?。 把你的接线方式 拍几张图来看看, 大伙给你 分析一下。
发表于 2014-12-2 19:05 | 只看该作者
应该是GPS呗磁化了吧  建议重新校准
接上参调看看,如果显示模式掰到手动和gps时都变成失控保护,那就是end poind没调好,如果参调显示没接上控,那你就要对频了
 楼主| 发表于 2014-12-2 19:18 | 只看该作者
恩谢谢,这是个好方法
发表于 2014-12-2 19:20 | 只看该作者
遥控接收是否是自动对频?
 楼主| 发表于 2014-12-2 19:23 | 只看该作者
什么叫自动对频?以前都飞的好好的,对频好了就不用在对了啊
发表于 2014-12-2 19:52 | 只看该作者
发表于 2014-12-2 20:08 | 只看该作者
连接电脑!看调参软件里面咋显示的!
发表于 2014-12-2 20:21 | 只看该作者
太漂亮   说下配置
 楼主| 发表于 2014-12-2 20:35 | 只看该作者
快乐之神 发表于 2014-12-2 19:05
应该是GPS呗磁化了吧  建议重新校准
没法校准,控无法控制
你说的是校准指南针把
 楼主| 发表于 2014-12-2 20:36 | 只看该作者
对没对频我不知道吗?呵呵,以前都用的好好的,突然就出现这样的问题了
 楼主| 发表于 2014-12-2 20:37 | 只看该作者
JR DSX11的控,用的DSM2的制式。用的传统的插线方法
发表于 2014-12-2 20:46 | 只看该作者
神马云台?
发表于 2014-12-2 20:50 | 只看该作者
图片太美了,不忍直视
