查看: 4532|回复: 28
格氏电池为什么比达普电池好?
发表于 2014-12-2 20:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,都说格氏好,具体哪里好。  达普彩虹怎么样?
发表于 2014-12-2 20:14 | 只看该作者
不了解,楼下解答
发表于 2014-12-2 20:21 | 只看该作者
还是楼下回答。
发表于 2014-12-2 20:24 | 只看该作者
都说好,还贵,总是有道理的。答毕。
发表于 2014-12-2 20:36 | 只看该作者
两种电池都买一块回来
经过多次充放电
然后在看看电池的平衡性
发表于 2014-12-2 20:41 | 只看该作者
好好利用论坛的搜索功能,看看格式的问题多还是达普的~~~答案一目了然
发表于 2014-12-2 20:59 | 只看该作者
谁说的?!
发表于 2014-12-2 21:01 | 只看该作者
只能给你一半的答案,前几天有一帖也是x普的电池,很明显的放电不平均,重点是,它还不轻
发表于 2014-12-2 21:09 | 只看该作者
我有两块达普6S1500的,4块格式1400的,虽然达普要比格式多100MA,但确实要重的多,而且大一些
 楼主| 发表于 2014-12-2 21:35 | 只看该作者
啊诺 发表于 2014-12-2 20:36
两种电池都买一块回来
经过多次充放电
然后在看看电池的平衡性
电池的平衡是比较飞一圈下来每一个cell的电压的差别还是能冲进去的电荷量的差别?
 楼主| 发表于 2014-12-2 21:46 | 只看该作者
我收了一块旧的达普4s 5200 25c 重量542. 还有个格氏5300 30c才543,重量格氏确实有优势。而且体积还小外观简洁。但5300有点不够用,想买6000+的。但格氏出的那款tattu 6600(外观很奇葩)貌似因为体型问题,密度相当低。。。。6600mah有720g!而且价格一节更比两节强! 达普的话4s能选择的款式更多一点。而且它的彩虹系列号称进口电芯。。。
发表于 2014-12-2 22:10 | 只看该作者
充放电10次放电后就测试一次电池平衡性
20次放电后测试,30次后测试就可以知道什么电池好了
主要是测试电池平衡性,还有就是3.6v的和3.7v的看看分别都差多少
发表于 2014-12-2 22:13 | 只看该作者
达普能和格氏比吗?明显不是一个档次的东西。一个品牌不是靠炒作,雇所谓的高手吹一番就能变成高大上的。搜一下坛子里关于这牌子的帖子吧,估计是山村小作坊,纯手工制作(好像手工制作是高档的代名词。。。)——珍爱生命、珍惜设备!
 楼主| 发表于 2014-12-2 23:27 | 只看该作者
啊诺 发表于 2014-12-2 22:10
充放电10次放电后就测试一次电池平衡性
主要是测试 ...
额,我知道遥测平衡性。但具体平衡性指什么?
发表于 2014-12-2 23:33 | 只看该作者
悬停19分钟
下来电池电压
3.598、3.597、3.604
压差0.007V
这个数据分别是每个电池芯的电压
用最高的减去最低的就是电压差
电压差越小证明电池平衡性越好
电池也就越好、
上面的数据是电池用20次左右放电后测得的数据电池平衡性就电池与电池之间的电压值是否一样
发表于 2014-12-3 23:26 | 只看该作者
拿分走人
发表于 2014-12-4 00:26 | 只看该作者
容量,放电倍率是否虚标,使用寿命等都差一些;
在100个循环后,看各个电芯的电量,剩余容量,同时大负载极限下的电压跌落值等;
发表于 2014-12-4 00:40 | 只看该作者
达普听说很坑的
发表于 2014-12-4 09:29 | 只看该作者
我觉得达普彩虹般还可以,以前的那几块3s5200的电池,放电到3.6v,能冲进去5100mah
发表于 2014-12-4 10:35 | 只看该作者
这两个牌子的电池我都有,达普的电池平衡性确实不如格氏的好
