查看: 908|回复: 10
d10接收机的双天线如何固定为成角90度?
发表于 2014-12-4 09:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看那两天线那么软?求解
发表于 2014-12-4 10:08 | 只看该作者
天线固定魔术贴
发表于 2014-12-4 10:50 | 只看该作者
热熔胶……
发表于 2014-12-4 10:56 | 只看该作者
我用的是车用天线固定座,加天线管,弯曲以后,就是标准90度。
发表于 2014-12-4 11:16 | 只看该作者
舵机拉杆用的塑料管
发表于 2014-12-4 11:33 | 只看该作者
只要把两根天线末尾的3cm呈90度固定就可以了,其它部分无所谓的,楼主你问的是这个意思吧
发表于 2014-12-4 11:53 | 只看该作者
为啥要90度?求大神科普
发表于 2014-12-4 12:30 | 只看该作者
为啥不是80°呢?
发表于 2014-12-4 13:52 | 只看该作者
这90°应该是不管接收什么方向信号都比较好吧
发表于 2014-12-4 15:49 | 只看该作者
siddawn 发表于 2014-12-4 11:53
为啥要90度?求大神科普
因为无线电波是沿天线的垂直方向发射和接收,两个接收天线垂直,可以避免由于飞机飞行中天线指向遥控器而接收不到信号失控
发表于 2014-12-4 16:45 | 只看该作者
yc1975 发表于 2014-12-4 15:49
因为无线电波是沿天线的垂直方向发射和接收,两个接收天线垂直,可以避免由于飞机飞行中天线指向遥控器而 ...
明白了,谢谢
