多轴航拍连自己飞的和帮别人装的,飞了也不下20架了,从穿越机一直到土豪的S1000,一直纠结在选桨的问题上,早期因为都是小机架,基本正厂APC是不二选择,飞机越来越重以后,APC就不是很适合了,一是桨太软,不适合大载重,二是固定方式只有螺丝紧固,大电机不适合,APC桨所以最大只用到1447,。15寸桨在折叠桨出来以前,基本只有碳桨可以选择,试用了不下10种,价格从40多到100多都有,当然TM买不起,没用过。碳桨除了不好折叠以外,基本使用还是不错的,当时存在一个重要的问题,也是我折腾了10几种桨的原因,而且全部都是1555的桨,那就是震动,卖桨的店家都自称做了平衡,很多也确实又打磨的痕迹,但仔细问的话,都坦言只是做了静平衡,大家都知道,对于旋转体来说,仅仅只做静平衡肯定是不够的,所以一直给桨的事困扰着,说实在的,以前买了10几种桨,都不满意,一个是震动,一个是携带不便。
这是我之前的六轴,固定桨,说实在这个机架是我飞得最满意的机架,原因后面说。
这个飞机可以参看我以前的帖子,飞了不下100个起落,各种暴力,最后原价出了,买家也是资深玩家,看中的就是操控品质
