查看: 2835|回复: 40
S900电池能用多大的
发表于 2014-12-5 12:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
你们的S900都用多大的电池啊??多大电池最合适?
 楼主| 发表于 2014-12-5 12:47 | 只看该作者
发表于 2014-12-5 13:42 | 只看该作者
6S 4000 大概十四分钟左右,建议6000+ 的
发表于 2014-12-5 13:45 | 只看该作者
S900动力电池LiPo(6S、10000mAh~15000mAh、最小15C)
发表于 2014-12-5 14:03 | 只看该作者
真敢瞎喷啊。。。
发表于 2014-12-5 14:12 | 只看该作者
会害人哦,哪里来的数据?
发表于 2014-12-5 14:30 | 只看该作者
我不信……
发表于 2014-12-5 14:39 | 只看该作者
我用12000
发表于 2014-12-5 14:46 | 只看该作者
你确定?
 楼主| 发表于 2014-12-5 15:31 | 只看该作者
这数据那来的
发表于 2014-12-5 15:47 | 只看该作者
borneol 发表于 2014-12-5 14:03
真敢瞎喷啊。。。
可能人家说的是 空机 云台 起落架 图传 都不带 低空悬停不做任何动作
发表于 2014-12-5 15:57 | 只看该作者
我是按常理来回答,非要矫情,人家也可以用S900去掉云台 起落架 图传 另外两个轴也去掉变四轴,还能半个小时也不一定,但是。。。。对于楼主的提问,人家买S900就为了飞?有意义么??除了矫情就是矫情。
大疆都不可能臭*不*要*脸到拆成那样去测试,再把商品页标个飞行时间6S 4000 14分钟,会被骂街的~~~~ 因为没有任何参考意义,还误导了用户。
发表于 2014-12-6 00:47 | 只看该作者
borneol 发表于 2014-12-5 15:57
我是按常理来回答,非要矫情,人家也可以用S900去掉云台 起落架 图传 另外两个轴也去掉变四轴,还能半个 ...
不要钻牛角尖好不好,你要是说在地面空转不起飞那样的话时间更长,对不对?
发表于 2014-12-6 00:51 | 只看该作者
我自己的挂DIY小于台,有图传,一般常理飞,没有频繁的机动与上窜下跳,并且我的电芯是厂家发货最低放点3.2,这是事实
发表于 2014-12-6 00:53 | 只看该作者
我自己的挂DIY小于台,有图传,一般常理飞,没有频繁的机动与上窜下跳,并且我的电芯是厂家发货自己焊接组的最低放点3.2,这是事实
发表于 2014-12-6 01:11 | 只看该作者
论体积16000的我看已经最大了。太大没用,还影响振动。
发表于 2014-12-6 07:39 | 只看该作者
李十一郎 发表于 2014-12-6 00:51
我自己的挂DIY小于台,有图传,一般常理飞,没有频繁的机动与上窜下跳,并且我的电芯是厂家发货最低放点3 ...
行,这么说能让自己开心就好,又没人让你上视频,哪块电池不能放到3.2V呢?几十块钱的电芯厂家还给你订制的?当然,不少商家卖电池都是放到3.2V充电算容量,有点基础的都不能这么干,航拍飞手更不可能,至于原因嘛~~ 不用解释~~ 自己开心就好。矫情是个永远难以满足的菇凉~ 一个一个○下去何必呢
发表于 2014-12-6 14:43 | 只看该作者
12000比较合适
发表于 2014-12-6 16:12 | 只看该作者
16000mah 6S,10000mah 6S
 楼主| 发表于 2014-12-6 16:58 | 只看该作者
航线多少分钟
