查看: 1210|回复: 16
实验了一下玩具船
发表于 2014-12-6 16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天去实验了一下玩具改装的船,才知道什么是错误的想法,果断重新买配件。。。。。
用新奇大065的船身改装的。 船长75CM。改装后,全重越1.5KG
电池2S 7000MAH,320A 双向有刷电调。福斯FS T6 板控+接受
船用的是两台有刷电机 2S 转速最大16000转, 436的正反浆, 90MM 双舵  60g 9KG 舵机,同时控制两个舵。
出轴太短,前进浆周围全是气泡。 后退时,水流全部打在船身上,不能后退。 舵离浆太近转向时,影响出水。
舵过于靠近船轴线, 转向效果不明显。
打算把出轴再加长5CM 两个舵向船两边装,
船按照之前的方案改好了,两个浆到船尾的距离是9CM , 出轴角度5度。
今天又去跑了一下 船,速度比之前有提升 ,但是感觉还是不够快, 浪很大,半个船身都泡在水了,是不是我的船太重了?
发表于 2014-12-6 17:13 | 只看该作者
马赛克打得太不专业了!
发表于 2014-12-6 17:39 | 只看该作者
白发魔男
发表于 2014-12-6 18:02 | 只看该作者
发表于 2014-12-6 18:55 | 只看该作者
马赛克亮了
发表于 2014-12-6 19:38 | 只看该作者
发表于 2014-12-6 20:14 | 只看该作者
线型马赛克给力
发表于 2014-12-6 20:38 | 只看该作者
高手还原再贴出来
发表于 2014-12-6 21:03 | 只看该作者
sdxgy 发表于 2014-12-6 20:14
线型马赛克给力
下手够狠的!
发表于 2014-12-6 22:28 | 只看该作者
把你遇到的和大家说说吧,
发表于 2014-12-7 07:24 | 只看该作者
楼主,请用文字介绍一下情况
发表于 2014-12-7 11:18 | 只看该作者
好给力的马赛克
发表于 2014-12-7 14:32 | 只看该作者
脸型不错
发表于 2014-12-7 15:10 | 只看该作者
发表于 2014-12-7 19:33 | 只看该作者
说好的马赛克呢??
发表于 2014-12-7 20:28 | 只看该作者
无图无真相。玩具改模型不能指望过高:小改一下(非比例改成比例控,控距增加,续航延长)略有提高也很不错,大改就没必要了。
发表于 2014-12-7 23:58 | 只看该作者
