查看: 7913|回复: 23
用过穷人OSD的进来看一下~通过穷人居然不显示OSD信息
发表于 2014-12-7 18:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我先描述一下情况。穷人OSD刚到我手上的时候是好的,那时候用的808和200mW图传,今天换了700线摄像头,和TS832。就是从比原来多了一路电源从OSD接到了摄像头上,其他线都不变,神奇的事情发生了。
居然只显示图像,没有OSD信息。穷人OSD红色指示灯是慢闪的
我怀疑是视频制式的问题,在鹰眼上调过了制式,都没反应,因为无法看到OSD信息,所以无法再OSD端口调制式。各位怎么看呢?
穷人OSD不知道有没有一键还原,遇到这种情况应该怎么解决呢?
 楼主| 发表于 2014-12-7 18:51 | 只看该作者
难道是OSD供电不足?
发表于 2014-12-7 18:53 | 只看该作者
长按按键
 楼主| 发表于 2014-12-7 18:58 | 只看该作者
试过了,还是只有图像
发表于 2014-12-7 19:02 | 只看该作者
有的摄像头不支持osd
发表于 2014-12-7 19:03 | 只看该作者
买前问商家
 楼主| 发表于 2014-12-7 19:04 | 只看该作者
这样啊
 楼主| 发表于 2014-12-7 19:07 | 只看该作者
miketom0037 发表于 2014-12-7 19:02
有的摄像头不支持osd
那个产品介绍里写着支持OSD的
恩,有的商家下面介绍会说,
发表于 2014-12-7 19:09 | 只看该作者
osd你接回原来的镜头呢?鹰眼
发表于 2014-12-7 19:24 | 只看该作者
我的摄像头也不支持
发表于 2014-12-7 19:28 | 只看该作者
应该是摄像头制式问题吧。
发表于 2014-12-7 19:34 | 只看该作者
这个东西应该和摄像头没关系吧,估计还是制式的问题,要么就是穷人osd固件出错了
发表于 2014-12-7 19:46 | 只看该作者
摄像头居然还有不支持OSD 的,倒是头一次听说,什么摄像头那么牛逼,连OSD 都敢不支持
难道没人觉得这个TS832 接线有点怪异吗
发表于 2014-12-7 19:59 | 只看该作者
楼上利害,应该是线没接上吧
发表于 2014-12-7 20:03 | 只看该作者
你应该接回原来的设备,重新试一下,先排除是不是设备本身的问题才能知道问题是出现在那里,另外可以的话,杜邦线换一下,别是线的问题
发表于 2014-12-7 20:15 | 只看该作者
接线是看起来不大对
 楼主| 发表于 2014-12-7 20:28 | 只看该作者
问题已经解决了,是视频制式问题。双击OSD按钮就可以切换制式~
谢谢各位
发表于 2014-12-7 20:31 | 只看该作者
不懂帮顶~耶~
 楼主| 发表于 2014-12-7 20:31 | 只看该作者
难道没人觉 ...
线是对的,灰色是地线,黄色是信号线
借了OSD视频要接在OSD上面而不是图传
问题已经解决了,是制式问题
