查看: 903|回复: 9
请教各位APM的一个问题??
发表于 2014-12-7 21:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想请问一下 APM的PID设置里面有个航点导航 设置
上面有个速度加 是不是指的上升速度?数字越高说明上升速度越快吗?
还有 速度减,是指的下降速度吗?数值越大是不是下降越快呢??
还有个问题 就是我打GPS定点飞的时候 为什么高度只能飞到200米左右 就不上去了?油门已经加到最高了!!
发表于 2014-12-7 21:22 | 只看该作者
高度只有200米是不是设置了电子围栏
发表于 2014-12-7 21:26 | 只看该作者
那里貌似是自动航线飞行的设置吧
 楼主| 发表于 2014-12-7 21:45 | 只看该作者
gzw_8097 发表于 2014-12-7 21:22
高度只有200米是不是设置了电子围栏
围栏功能是关闭的!
不知道什么情况!
发表于 2014-12-7 22:21 | 只看该作者
这里设置是auto模式中的速度
发表于 2014-12-7 22:22 | 只看该作者
学习
发表于 2014-12-7 23:35 | 只看该作者
你理解的是正确的。而且这个参数在Landing模式也生效。
 楼主| 发表于 2014-12-7 23:57 | 只看该作者
在GPS定点模式同样是有效的啊
发表于 2014-12-8 00:44 | 只看该作者
发表于 2014-12-8 01:14 | 只看该作者
WCQ329 发表于 2014-12-7 23:57
在GPS定点模式同样是有效的啊
英文版wiki的定点模式里面有介绍 最后一个参数是限制定点模式速度的
The maximum horizontal speed of the copter during loiter mode can be adjusted with the Loiter Speed (aka WPNAV_LOIT_SPEED) parameter
还有定点以及定高模式的最大上升下降速度是2.5m/s
