查看: 2634|回复: 24
新手收了一套蝎子2520和好盈V3 50A电调,请问老手怎么设置
发表于 2014-12-8 01:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
收到手了却不会调电调 郁闷啊。进角设置在15度,频率32   其他还需要设置什么,我起飞之前都是油门推到百分之50  零螺距等待10秒左右,然后起飞,起飞的时候转速高的吓人。飞起来之后怎么感觉动力那么弱啊。做个钟摆都困难。3D油门线是百分百。电池是格式6S 45C的新电池、  请问老手进角设置在多少  频率在多少  能比较暴力,还需要设置哪些程序呢,摸友说什么定速,什么意思,怎么设置啊, 我是用遥控器对着这个表设置的。新手不懂怎么设置,我的设置方法:打开遥控器,油门推到顶。响到7【设置进角的坐标】把油门推下来。然后响到15度进角,把油门推上去。听到嘀的一声响,再把油门推下来,然后电机就连续的响大概有5秒吧。此时的3个舵机臂是全部向上的,然后我就把电池拔掉。继续设置下一个程序,频率。  想问下我的设置方法对吗。哎新手真的什么都不懂啊。求老手把需要设置的哪几项。给列一下。还有我的设置方法如果不对请指点。。。在此多谢了,
发表于 2014-12-8 06:09 | 只看该作者
把定速关了
发表于 2014-12-8 06:55 ——“来自手机” | 只看该作者
你还缺个叫设置卡的小东东~
发表于 2014-12-8 07:29 | 只看该作者
天蝎星电机 进角5度 频率8 我500电机就是这样设置的,也是好赢100A V3  我是用设置卡,简单方便!!
发表于 2014-12-8 10:45 | 只看该作者
油门认定了吗??
发表于 2014-12-8 12:50 | 只看该作者
降低油门,百分之70,V3在油门85以上的时候是不定速的
发表于 2014-12-8 12:52 | 只看该作者
100的油门,没炸鸡就不错了
 楼主| 发表于 2014-12-8 12:58 | 只看该作者
定速什么意思,怎么关。多谢指点啊
 楼主| 发表于 2014-12-8 13:00 | 只看该作者
Compass 发表于 2014-12-8 06:55
你还缺个叫设置卡的小东东~
用遥控器也可以设置啊,一旦设置好很少能用到设置卡的
 楼主| 发表于 2014-12-8 13:02 | 只看该作者
想问一下定速什么意思。怎么设置,多谢了
发表于 2014-12-8 13:03 | 只看该作者
飞逝88 发表于 2014-12-8 12:58
定速什么意思,怎么关。多谢指点啊
电调设置第五个选项
 楼主| 发表于 2014-12-8 13:04 | 只看该作者
chen586520 发表于 2014-12-8 13:03
电调设置第五个选项
想问下定速是什么意思,为什么要吧定速关了,多谢多谢啊
 楼主| 发表于 2014-12-8 13:16 | 只看该作者
新手不懂这个,油门认定是什么意思,怎么认定呢,多谢指点一下
 楼主| 发表于 2014-12-8 13:17 | 只看该作者
问天几何 发表于 2014-12-8 12:52
100的油门,没炸鸡就不错了
你的意思是把油门推到顶,是百分之70对么
发表于 2014-12-8 13:18 | 只看该作者
电调定速和汽车定速巡航一个意思!
你的进角和頩率都能很爆力飞行,感觉是摇控器定速没设置好,而电调确设置了定速!不批配,关了定速来试一下!
 楼主| 发表于 2014-12-8 13:23 | 只看该作者
chen586520 发表于 2014-12-8 13:18
电调定速和汽车定速巡航一个意思!
你的进角和頩率都能很爆力飞行,感觉是摇控器定速没设置好,而电调确 ...
太感谢了。遥控器定速是怎么设置呢,是吧油门线设到一定的数值么。我把特技油门线正负都设成百分之70这样开定速应该没问题吧。不过我先试试吧定速关了试试
发表于 2014-12-8 13:26 | 只看该作者
飞逝88 发表于 2014-12-8 13:23
太感谢了。遥控器定速是怎么设置呢,是吧油门线设到一定的数值么。我把特技油门线正负都设成百分之70这样 ...
就是刚才你说的全设置成70
定速油门在40~80之间!
 楼主| 发表于 2014-12-8 13:31 | 只看该作者
chen586520 发表于 2014-12-8 13:26
就是刚才你说的全设置成70
定速油门在40~80之间!
好的,豁然开朗了,非常感谢您的指点。感激不尽
发表于 2014-12-8 15:00 | 只看该作者
估计调多几下电调都应该乱了,没设置卡当前值不好确定,还是恢复出厂重新设置下吧·
发表于 2014-12-8 15:06 | 只看该作者
我用futaba的控油门行程貌似是可以不设的,因为和好盈出厂的预设的一样,安稳起见还是不要偷懒设下设吧,也很快的,认真研究好说明书就可以了,再一项一项修改吧,建议低压保护调低或者关闭,模式选直升机定速关闭,定速等理解了需要用了再设置也很快的,以免产生没设好定速出现的问题
